Zündkerzen: Wann müssen die getauscht werden?
Kenne jetzt seit Jahren nur die Preise meiner freien Stammwerkstatt, die nach Herstellervorgaben den Service macht.
Ich glaube da muß ich mich dann gehörig umstellen damit mir nicht schwindelig wird.
Die Preise finde ich o.k. Leben und Leben lassen. Es nützt ja auch nichts, wenn Werkstätten mehr und mehr schließen. Meine Kernfrage (war), welchen Sinn macht einen Kerzenwechsel nach 3000 km.
Das ein VW Mitarbeiter mir im nachhinein keine andere Auskunft geben konnte, ist mir nun klar. War eine naive Denkweise von mir.
Normal ist es für mich, mitunter etwas zu hinterfragen.
@all! Danke!
Dieses Forum ist Klasse!
Kerzen reinigen haben wir in den 1970 Jahren auch gemacht. Da gab es von VW einen Diagnosestand mit einem kleinen Loch da wurde die Kerze reingeklemt , und von anderen Seite mit einen ganz feinem Sand gestrahlt. Und danach geprüft.
Vorweg, von mir aus könne die Kerzen vergoldet sein, ich habe ein Inspektions- & Wartungspaket, ich merke es gar nicht wenn mir da für 200 Euro etwas am Motor getauscht wird.
Ich habe bisher bei allen meinen motorisierten Fahrzeugen noch nie ein Zündkerze getauscht. Beim Bulli T2 hatte ich die mal raus wegen Kompressionsmessung, dabei gleich mal mit einem Messingbürstchen sauber gemacht. Gut damals waren Motoren auch nicht solche spiddeligen Alu-Guss-Mimosen. Um auf die Eingangsfrage zu antworten: Willst Du mal etwas auf Kulanz bei VW erreichen dann Kerzen raus. Im Sinne der Nachhaltigkeit würde ich sagen die bleiben drin.
Gewinde und Schmierung. Bei uns im Betrieb (Industrie /Sondermaschinenbau) gab es Versuche wann die richtige Vorspannung einer (metrischen) Schraube bei welchem Drehmoment und unter welchen Bedingungen erreicht wird. Dabei stellte sich heraus, dass es bei einer leicht geölten Schraube der Fall ist.
Das jetzt aber bitte nicht auf Zündkerzen übertragen, da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle.
Die Autoindustrie wird nicht müde uns das Geld mit immer neuen Sicherheitsbedenken aus der Tasche zu ziehen.
..gab es Versuche wann die richtige Vorspannung einer (metrischen) Schraube bei welchem Drehmoment und unter welchen Bedingungen erreicht wird. Dabei stellte sich heraus, dass es bei einer leicht geölten Schraube der Fall ist...
Interessant!
Spielten unterschiedliche Temperaturen eine Rolle?
Edith:könnten Ölrückstände am Gewinde für das oft erwähnte "fest backen" mit verantwortlich sein?
Kann ich weiter nichts zu sagen, da ich nur das Ergebnis kenne und nicht den Versuchsablauf. An unseren Maschinen treten aber auch keine so hohen Temperaturen wie an einem Verbrennungsmotor.
Hat jemand schon mal die Zündkerzen an einem T-Cross selber gewechselt?
Falls ja: Bitte um eine kurze Beschreibung, was da evtl. speziell zu beachten ist.
Hier in den Tiefen dieses Threads steht Drehmoment 25Nm.
... solange Garantie drauf ist lasse ich da die Finger von, danach auch :cool: wenn ich mit den Crossi leisten kann, dann soll es so sein. Seitdem ich Westkarren fahren muss, sowieso. Bei Trabbi, Sapo; Wartburg, Lada habe ich alles selber gemacht. Die kannten keine Werkstatt, höchsten im Hinterhof mal bei Kolja ... :D
Mal ne Frage in die Runde unser neuer Alter ist jetzt genau 5 Jahre alt hat 3400 Kilometer auf der Uhr, der Vorgänger hat zwar jährlich Inspektionen / Ölwechsel* gemacht, aber im letzten Jahr 2025 kein Service mehr , nun Frage ich mich was mach mit dem dem Wechsel der Zündkerzen?
Auch eine Klimawartung wurde bis dato wohl nicht gemacht gemacht.
Was würdet Ihr machen?
Auf Nachfrage beim Händler wurde mir angeboten beide Sachen zum Händlerselbstkostenpreis zu machen.
Wie der Kurs genau ausfällt weiß ich noch nicht, ich habe dem gestern zugestimmt und werde Mittwoch in die Werkstatt fahren.
Wie hättet Ihr entschieden?
Ich habe jetzt ein Jahr Garantie aber ich möchte auch nicht mutwillig dazu beitragen das ein Motorschaden eintritt wegen defekter Kerze.
Beste Grüße und schönes Wochenende in die tolle Runde,
Sonne
Wenn es nicht kostenfrei geht, würde ich es dann auch so machen.
5 Jahre und nur 3400 km? Dann würde ich auf jeden Fall eine vollumfängliche Wartung machen lassen!
Es wurde eine Inspektion nach Hersteller Vorgaben durchgeführt ,
nur halt nicht nach 4 Jahren.
Weil ich auch der Meinung bin das Kerzen unabhängig von Kilometerleistung spätestens nach 4 Jahren getauscht werden sollten war ich auch der Meinung das dies sehr sinnvoll ist.
Gratis bekomme ich nicht hin, in Anbetracht für den Fahrzeugpreis kann ich aber damit leben.
Das Auto wurde wohl nur bei schönem Wetter gefahren sieht aus wie ein Neuwagen.
Werde dann nächste Woche wenn gewünscht gerne posten was an Kosten auf mich zugenommen ist.
Hm. Der Zustand der Zündkerzen (ZK) leidet mit der Anzahl der Zündungen (Abbrand an den Elektroden => Vergrößerung des Elektrodenabstandes). Wenn man nicht fährt (3400 km!) nutzt sich da auch nix ab. Die ZK sind quasi neu. Warum also tauschen?
