Zündkerzen verrosten nach nur einem Jahr
Gagarin
hat jemand eine Idee? Wie könnte das passieren?
Kerzen nach nur einem Jahr total verrostet und eine hat sogar ein Riss bekommen! Kühlwasser ausgeschlossen, Kolben in Ordnung.
Außer Kerzen ist nichts verdächtiges im Motor!
VW Meister könnte keine Erklärung geben!
Bei Opel (Grandland, Mokka,...) gabs vor Jahren auch das Problem, Wasser von außen lief an den Verkleidungen, Kabel,... runter. Kannst mal mit 'nem Tempo prüfen, ob durch Außenwäsche, Kondenswasser,... dieses nach einiger Zeit feucht wird.
Schauen, wo's herkam, Zündkabel kann porös sein, der Stecker undicht, auch von der Spule her kann's im Kabel duchlaufen (aber eher selten).
Gründlich trocknen, grad den Schacht und alles soweit ersetzen. Passierte halt mal, war kein Konstruktionsfäla.
