Wildstarfan
Hallo T-Cross Spezialisten.
Ich wollte Bremsscheiben und Beläge kaufen finde auf dem Aufkleber aber keine PR Nummer
die auf Bremsen hinweisen.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Im voraus Danke
LG Joe
ja ich weiß, da habe ich auch Bremsscheiben mit Beläge wie Sand am Meer gefunden.
Aber es steht z.b. fast überall dabei " NUR für PR-Nummer 1ZS, 1ZP"
Da wurden bei gleichen Fahrzeugen anscheinend verschiedene Bremsanlagen verbaut.
Ich finde bei mir leider keine dieser PR Nummern.
Wenn die nicht alle im Serviceheft* stehen, befinden sich in der Regel weitere Aufkleber (die sog. Fahrzeugdatenträger) i-wo "am Blech" im Kofferraum oder auch in der Reserveradmulde.
genau, ich werde sie Anhand von Maßen bestellen.
Was ich bis Dato recherchiert habe gibt es für vorne 3 und hinten 2 verschiedene Bremsen.
@Wildstarfan das mit dem Aufkleber ist in der Tat nicht gut gelöst. Du könntest von unten oder seitlich reinleuchten und die eingravierte Original-VW-Teilenummer suchen.
Ich hatte mir damals bei erWin anhand der FIN die kompl. 8-seitige PR-Liste meines Fahrzeuges heruntergeladen (Fahrzeugindividuelle Informationen). Der Zugang kostet allerdings minimum 8,33 EUR für eine Stunde. Im Anhang ein Auszug davon.
In der Stunde kann man aber auch alle möglichen Reparatur/Serviceanleitungen laden.
https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/showHome.do
Achtung: Als Privatnutzer kann man seit einiger Zeit die Liste mit den PR-Codes nicht mehr von erwin downloaden. Auch der digitale Servicenachweis ist für private Nutzer nicht mehr zugänglich.
Für den Zugang zu erwin ist eine Registrierung nötig. Die Zahlung ist nur per Kreditkarte möglich.
Wenn man die Liste mit den fahrzeugindividuellen Informationen möchte, sollte man sich ganz einfach an den Händler seines Vertrauens wenden. Manche geben diese kostenlos an Fahrzeugkäufer aus, manche verlangen einen kleinen Obolus (Kaffeekasse) und manche verweigern leider die Herausgabe dieser Liste.
Geschickt wäre es natürlich, vor einem Werkstattenthalt (zB Ölwechsel*, Service) unverfänglich nach dieser Liste zu fragen. Wenn die Werkstätte diese dann nicht kostenlos ausgibt, kann man ja einen künftigen Werkstattwechsel andeuten...
