.......... Bremsbelagverschleißanzeige besitzen...,..hängt von der jeweiligen Motorisierung und Ausstattungslinie ab.
Klingt interessant! Kannst du bitte eine Ausstattungsvariante nennen, die die Funktion hat?
Dürfen auch zwei sein😉
Ob es so eine Ausstattung für den europäischen Markt überhaupt gibt?
Habe vorne die Bremsscheiben und Klötze bei 41‘000Km gewechselt (Verschleissanzeige war nicht vorhanden).
Die rechte Seite hatte einen ungleichmässigen Abrieb, was beim Bremsen durch ein leichtes Vibrieren spürbar war.
Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Auswechseln der hinteren Bremse? Vor allem mit dem Rückstellen (links-rechtslauf) der Kolben?
Das Spezialwerkzeug von VW hat keinen rechts/ linkslauf. Ich es bei meiner Rep. einfach zurückgedreht.
Nur nochmal zur Info. Wichtig bei dieser Rep. Das man die Gummidichtung am Kolben etwas anhebt und mit ein wenig fett einreibt, so dass sie sich nicht mit dreht. Beim zurückdrehen.
