Anhängerkupplung Wassereintritt
Das ist interessant. Ich habe keine am T-Cross* aber an unserem Mazda und wenn ich mich richtig erinnere wird doch nur der Träger getauscht und nichts was mit dem Innenraum zu tun hat. Könnte eventuell die Halterung des Tirefit in der Mulde undicht sein. Läuft das Wasser denn wieder ab?
Das deutet auf die Gummihülse hin, die den E-Satz der AHK von innen nach außen führt.
Wahrscheinlich muss der hintere Stoßfänger nochmals demontiert werden, wenn Du von innen nicht an die Gummihülse kommen solltest.
Schau mal ob diese richtig sitzt.
