Zubehör neues Auto
Optimist
Kennt sich aus ★☆☆
Kann jemand von den glücklichen Neuwagenbesitzern sagen, was genau mitgeliefert wird an Zubehör? Verbandskasten, Warndreieck, Warnwesten......
Und noch eine Frage: Wir haben Winterräder mitbestellt Dazu gehört auch ein Wagenheber und Bordwerkzeug. Ersatzrad gibt es ja nicht mehr. Warum dann den Wagenheber? Ich verstehe den Sinn nicht ganz.
Alles was Du oben auflistet ist ab der Basisversion serienmäßig dabei. Warnweste jedoch nur eine.
Der Kompressor hat die Kraft genug Luftdruck in den Reifen* zu füllen. Wenn man ihm zusätzlich noch die Aufgabe geben würde beim Aufpumpen des Reifens den Wagen nach oben zu drücken, könnte er versagen. Deshalb erst mittels Wagenheber den Reifen entlasten und erst dann den Kompressor in Betrieb nehmen. Macht Sinn.
Moin,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du das Standard Pannenset im Auto: Kompressor und Dichtflüssigkeit.
der Luftdruck des Kompressors aus dem Pannenset muss und kann auch problemlos den Wagen nach oben drücken. Der Reifendruck im belasteten Reifen* unterscheidet sich nur geringfügig vom unbelasteten Reifen. Wenn du 2 bar in den Reifen drücken kannst, dann ist der Reifen voll aufgepumpt und der Wagen oben.
Warum du zu den Winterrädern noch einen Wagenheber dazukaufen musst kann ich dir aber auch nicht sagen. Als Wahloption würde ich vielleicht verstehen. Den Wagenheber und Werkzeug brauchst man jedenfalls nur, wenn man das Rad vom Fahrzeug lösen will. Wenn du aber schon einen Heber besitzt oder die Winterräder beim Reifendienst aufziehen lässt, dann ist dass m.E. überflüssig.
Als weiteres Standard-Serienzubehör wäre noch der Dataplug zu nennen.
Bordwerkzeug und Wagenheber kosten jedoch nichts extra, sind bei Winterreifen zusätzlich mit dabei.
Hallo, das Ersatzrad konnte man mit bestellen, wie bei mir geschehen.
