Smartphone auf Display spiegeln
Hallo, die App habe ich, habe auch alle Berechtigungen erteilt...wie ist denn die generelle Vorgehensweise App an USB an und dann autom. Navi auf dem Display?
Am Radio auf "App" klicken und wenn das Handy via USB verbunden sein sollte, dann sollte es auch klappen.
USB Kabel defekt ?
Achtung USB Ladekabel nicht immer für Datenübertragung geeignet. Original verwenden !
Bei mir fragt Handy immer, Laden ? Nee auch Datenübetragung zulassen !!!
ok am PC klappt dies aber auch mit dem Kabel...muss nichmal probieren ob ich evtl an dem Handy Datenübertragung anklicken muss...
@Pan, Hi, hier meine Erfahrungen, da ich zwischenzeitlich mit meinem alten Smartphone (Samsung gal. J5 2016, Android 7.1.1) auch Probleme hatte und mir jetzt unnötigerweise schon ein neues Smartphone zugelegt habe. Das Alte funktioniert jetzt wieder.
Lösung: Neues App-Update. Das vorletzte Update der Android-Auto App war für mein Smartphone nicht glücklich, mit dem neusten Update funktioniert es wieder.
Vorgehen: BT und USB Verbindung nötig (funktioniert auch mit einem guten, kurzen, anderen Kabel). Zuerst normale Kopplung per BT Telefon/Comp. Media , dann am Comp. Med. "App" drücken. Anweisung zum Verbinden via USB abwarten, Android bestätigen, Einlesen abwarten, Ggf. Sicherheitswarnungen bestätigen, dann funktioniert es auch mit einem bzw. meinem alten Smartphone. Da Maps nicht direkt angezeigt wird, es sei denn, es war zuletzt offen, die Navigation von Maps über das Symbol anwählen. (War jetzt hoffentlich einigermaßen verständlich?????🙈 Keine Garantie! Funktioniert aber bei mir so.)
ok Danke aber wo kann ich auf "Apps" klicken und Symbol Navigation klicken? Am Composition ist lediglich Radio...Car...Phone...Menü...aber kein Navi oder App
Bei Datenübertragung per USB oder Bluetooth evtl. beim Handy Tethering aktivieren?
kann es sein dass mein wlan aus sein muss? Habe es aktuell immer vor der Tür im WLan probiert?
Wie geht Tethering mit Android?
Tethering über ein USB-Kabel
  1. Schließen Sie Ihr Smartphone mit einem USB-Kabel an das andere Gerät an. Oben auf dem Bildschirm sehen Sie die Meldung "Als… angeschlossen".
  2. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App "Einstellungen" .
  3. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet Hotspot und Tethering.
Ich habe es aber nicht aktiviert, klappt trotzdem !!!
Tethering wird nicht benötigt. Hm....., könnte über Home-WLan gehen, falls Deins wirklich bis vor die Haustür reicht und dann würde App-Connect auch eben nur da funktionieren und nicht weiter. Über die mobilen Daten funktioniert es auf jeden Fall, und die brauchst Du, wenn Du nicht mit einem WLan-Stick fährst. Wenn Du sowohl WLan wie die mobilen Daten auf Deinem Handy aktiviert hast, stellt es sich ja automatisch auf die mobilen Daten um, wenn Du zu weit von Deinem Heim-WLan weg bist. Beim Comp. Media ist die MECHANISCHE TASTE "App" oben rechts. Damit wechselst Du auf die App-Ansicht in Deinem Display. Erst wenn Android-Auto auf Deinem Display läuft, hast Du über den Touchscreen die Möglichkeit Google-Maps über ein Icon auszuwählen, ähnlich, wie wenn Du Android Auto nur über das Handy und ohne Autodisplay-Verbindung nutzt. Sorry, besser kann ich es nicht erklären. Ev. kann es jemand anderes besser???
ZITAT:
Hallo, habe ebenfalls T-Cross mit Radio Composition Media und App-Connect ausgerüstet. Android Auto funktioniert mit einem Samsung-Smartphone ...
ZITAT ENDE
Ohne jetzt diesen Thread zu durchwühlen - wenn Du keinen Taster am Radio mit "App" hast, dann geht das bei Deinem T-Cross gar nicht. Hast Du das Serienradio oder eins gegen Aufpreis verbaut ?
Das Zitat oben ist irgendwie widersprüchlich.
Glaube ich habe das Paket "App-Connect" nicht, darum funktioniert zwar per Android App-Bluetooth Freisprechen und die Musik Wiedergabe, aber Android Auto nicht mit den "Apps" also auch kein Navi etc?
Android Auto funktioniert nur mit App-Connect. Diese Funktion ist eine Mehrausstattung und wenn du bei deinem Radio keinen Button "App" hast, hast du kein App Connect dabei. Somit alle Bemühungen umsonst - leider.
Aber via Bluetooth kannst du das Handy sehrwohl zum zB. telefonieren, verbinden. Maps bzw. Navi funkt somit nicht.
@Pan
Ja, das geht nachzurüsten bei Composition Media und Discovery Media. Kostet ca 200€ beim Händler. Nur per Codierung freischalten geht allerdings nicht (IIRC).
Somit nur über den VW Händler möglich? Wenn oben rechts die App Taste nicht vorhanden ist, ist trotzdem nur ein Softwareupdate nötig?
Das habe ich mir (leider) schon gedacht.
Die 200 Euro mußt Du wohl noch investieren um App Connect nutzen zu können.
