Maximale Smartphone-Größe für Induktionsladung?
aku1968
Hallo allerseits!
Seit Anfang letzter Woche bin auch ich ein stolzer T-Cross*-Besitzer :) . Schön, dass ich Euch hier gefunden habe! Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen: Wie groß darf ein Smartphone* maximal sein (also in Zoll), damit das induktive Ladung noch funktioniert? In meinem Bordbuch* finde ich nichts und konnte hier auch eine identische Frage noch nicht finden. Da in den nächsten Tagen ein neues Handy* möglich ist (Vertragsverlängerung lässt grüßen), soll das neue Samsung-Schätzchen natürlich auch kabelfrei aufgeladen werden können.
Danke für Euer Feedback!
Teammitglied
Sei willkommen.
Die Auflagefläche kannst Du doch in der Diagonalen nachmessen.
Durch 2,54 teilen und dann hast Di die Größe.
Wäre schön, wenn Du das Ergebnis hier für alle einstellst.
Unabhängig davon kann es aber auch schon bei kleineren Geräten Probleme geben. Je nachdem wo im Handy* die Induktionsantennen verbaut sind.
ollyander
hallo,
wenn eure Handys noch nicht so TOP sind das dort keine Ladespule verbaut ist gibt es hier im Link unten die Lösung !
Hier wirst du umgeleitet, gibt es auch bei ebay usw. Habe es beim HUAWEI 30 Pro. :cool:
Noch einen Vorteil das benutzen der Lademulde wenn bestellt und verbaut ist, es geht dann über rSAP über die Außenantenne?
Legt man sein Handy* auf die Qi* Ladefläche gehen die Telefonate über die Außenantenne, daran zu
erkennen (wie ich es bei mir festgestellt habe) das die Anzahl der Empfangsbalken fast voll ausschlägt.
Könnt Ihr ja mal testen. Wenn du dein Handy noch nicht auf der Qi Ladefläche liegen hast mal die Anzahl
der Empfangsbalken anschauen und dann mal darauf achten wenn du dein Handy auf die Qi Ladefläche legst.
Bei mir schlagen die Balken dann voll aus. HOFFE das es so ist wie beschrieben. ( keine Strahlung mehr im Auto ) ?
Bin auf Antworten oder Richtigstellung gespannt !
markus.s
ich habe ein Galaxy S21 Ultra und das passt genau in die Ablage aber länger dürfte es nicht sein.
SLH
und lädt dein Galaxy gut? Ich habe ein S20+ und das lädt kaum bis eigentlich garnicht. eher wird die Akkuleistung gehalten, also weder plus nohc minus :-( bin richtig enttäuscht
markus.s
Ja es wird ganz normal geladen. Aber es wird auch recht warm da bei. Habe mal geschaut von 60% auf 100% so um die 15min. Ohne das schnell laden beim Handy aktiviert ist. Das Handy ist auch in einem Samsung LED Cover.
SLH
40% in 15 Minuten? Das schaffe ich ja nicht mal mit der Schnellladefunktion
markus.s
Wenn ich das Handy in die Hand nehme ist es sehr warm aber nächsten Montag Abend kann ich genau sagen wie es läuft.
Reaktionen: SLH
SLH
Krass. Welches BJ ist dein Crossi?
Danke schonmal
