Reifen Druck
Juan
Habe 205/55 R 16 96H montiert, daher ist der Druck für diese Reifen nicht am Fahrzeug angegeben. Könnte man mir sagen, was der richtige Reifen* Druck ist.
2,3 bar vorne, 2,1 bar hinten. Ich fahre aber mit 2,3 auf allen Reifen*. 1-2 Personen ohne Gepäck.
2,3 / 2,1 Bar passt für alle beim T-Cross verbauten Größen. Bei voller Beladung hinten +0,4 Bar. Falls Spritsparen ein Thema ist kann man den Druck rundherum um 0,2 Bar erhöhen. Das geht natürlich zu Lasten des Komforts.
Die Empfehlung den Druck um 0,2 Bar gegenüber dem Standard zu erhöhen ist sehr gut. Für Winterreifen sollte man dies sowieso machen, auch wenn man nicht unbedingt auf Spritsparen aus ist.
Sind diese 205/55 R 16 Reifen* für den T-Cross überhaupt zulässig? Ist dazu eine Eintragung oder ähnliches nötig? Nicht dass im Falle eines Unfalls der Unfallbeteiligte auf den Gedanken kommt, das Fahrzeug sei so ohne gültige Betriebserlaubnis unterwegs gewesen.
Ich habe diese Bereifung auf dem Reserverad im Kofferraum als orginale Zusatzausstattung (Reserverad gewichts- und platzsparend). Dazu steht in der Bedienungsanleitung* folgendes:
"Wenn sich das Reserverad in seiner Ausführung von der Fahrbereifung unterscheidet, darf das Reserverad nur im Pannenfall und kurzzeitig verwendet werden."
Da ist was dran. Danke!
.. das werde ich auch mal mit den GjR versuchen, mit sehen die 2,3 wenig, ich meine der Durchmesser, aus. Sieht wie fast platt aus.
