Popup-Fenster Software-Update
Oh, super
Damit sollte es eigentlich gehen, denn beim letzten mal hat er nach einer TPI geschaut und gesagt ...nix da
2065073/4 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (Software: "02xx und 03xx") (Fehlerbild: Resets, Tonaussetzer, Kein Hauptnutzer Update auf 0306)
Gerade bei 2 VW Händlern gewesen, die TPI gibt es nicht bei meinem T Cross wenn mit der FIN abgefragt wird, keine Fehler bekannt
mehr muß ich nicht dazu schreiben… ohne Worte.
Dank dem Forum hab ich heute auch mal nach einem Update für die Radiodatenbank geschaut. Und ja auch für meinen T Cross steht ein Update bereit.
Version 1.31.48b vom 22.12.2023
Ist schon auf dem Stick jetzt brauche ich nur noch das Auto zurück..
Wenn sich dein Navi öfters aufhängt, dann ist das ja ein Grund zum Update. Kommt der Service denn mit ans Auto, oder bleibt der auf dem Stuhl sitzen?
Als Hauptnutzer bist du angemeldet und hast alle Datenschutz Einstellungen akzeptiert, quasi der gläserne Fahrer?
Gibt ja öfters Probleme wie man hört wenn man da nicht alles akzeptiert, hatte ein Kollege von mir auch im T6.1
Bin als gläserner Fahrer unterwegs damit auch alles funktioniert, Hauptnutzer ja… das kling so bescheuert, ich weiß… deren Erfindung.
Der Service kommt natürlich nicht zum Auto, deren PC sagt alles tipi topi, kein Grund da was zu machen, aber ich mach ne Notiz.
Keine Ahnung was in der Notiz steht
Also ich würde da solange rummachen bis es sich aufhängt und dann Bescheid geben er soll es sich selbst angucken, wenn er dann immer noch nicht will. Handy raus und direkt vor Ort die VW Kundenbetreuung anrufen 0800 - 86 55 79 24 36.
Danke
wie schon erwähnt habe ich in 2 Wochen Termin und dann wolle man evtl. etwas machen, da muss ich mir selber die Daumen drücken
@Cloud_7 magst du mir deine fahrgestellnummer bitte mal per pn schicken?
ich schau dann im vw system nach. kann das nicht glauben, dass es da nichts gibt. ich denke mal der serviceberater hatte einfach keine lust
Update zur Radiodatenbank.:
Ich habe alles nach Anleitung gemacht, leider hat es nicht geklappt.
Habe kurzfristig noch einen zweiten USB C Stick bestellt / gekauft, der Stick arbeitet aber dann nichts mehr, bekomme keine Meldung wie @Cryptor , lege es zu den Akten.
Und ja die Sticks sind im Format Fat 32 formatiert,schon komisch die Navigation Updates klappen Problemlos.
Ich gehe davon aus das der neue USB Stick MBR hat und nicht GPT
Im Root des USB Sticks sollten nur 2 Ordner sein, Data und Meta.
Dein Bild zeigt das nicht.
@rscobra
hast Post
Folgendes ist auf dem Stick hab da die erwähnten Ordner Data und Meta.
Update habe jetzt nochmals 20 Minuten drin Stick drin gehabt,wird eingelesen dann nichts mehr.
Ist aber auch nicht so wichtig kann es sein das es deshalb nicht funktioniert weil ich keine VW Connect Dienste nutze ( aktiviert habe).
wenn ja hätte sich das denn auch erledigt geht ja scheinbar nur um Senderlogos:)
Bei meinem Tiguan muß der Stick zwingend mit exFat formatiert sein, sonst klappt das dort nicht. Vielleicht hilft es ja auch hier.
@bab , in der Anleitung auf der Webseite steht das mit Fat 32 formatiert sein muss.
Habe jetzt einige Stunden damit verbracht ,nix tut sich.
Vielleicht warte ich aufs nächste Update und versuche es normal. Möchte die Autobatterie auch nicht ünnötig belasten.
Trotzdem danke und noch einen schönen Sonntag
Ihr seid die Besten:love:, gerade Stick neu fertig gemacht, im Auto eingesteckt, sofort kam die Meldung "Software aktualisieren :), bestätigt und das Update lief ganz flott drüber:D.
Neue Version ist drauf ich freue mich das es doch geklappt hat.
Gut war mein Fehler, aber Ende gut alles gut, freu mich hier bei Euch sein zu können.(y)
Beste Grüsse, Sonne ☀️
@TCR23 ,
sorry da kann ich nicht wirklich weiter helfen ,ich denke bei unserem T Cross war noch die Version drauf womit das Auto anfangs 2022 ausgeliefert wurde.
Ich nutze das Radio 📻 samt DAB eigentlich nicht Hab eine 🎶 Flatrate und reichlich Datenvolumen.
Liebe Grüße, Sonne 🌞
Hallo
der Stick geht mal dann wieder nicht "kein Datenträger vorhanden " oder " keine Datei vorhanden " da haben wohl einige Probleme mit !!
Kann da die Werkstatt helfen ?
MfG😀
Bevor man die Werkstätte konsultiert, sollte man einen anderen USB-Stick verwenden. Am Besten gleich einen mit USB-C Buchse. Alternativ einen mit USB-A Buchse und Adapter. Bei mir funktioniert beides problemlos.
Falls ein anderer Stick nicht hilft, kann man eventuell noch den zweiten Anschluß verwenden.
Ansonsten bleibt nur der teure Weg in die Werkstatt, falls wirklich die Anschlüsse im Fahrzeug defekt sein sollten.
