Navi Karte Update
Ok. Also 1. Modeljahr 2020 hat meines Wissens 2 USB Anschlüsse.
Und diese USB Anschlüsse sind verwirrend ausgedrückt bei VW. Es handelt sich um USB 3.0 / 3.1 ( auch USB C genannt) diese sind aber abwärts kompatibel man kann einen USB Stick mit 2.0 ( B ) oder eben normalen USB 1.0 ( A ) anstecken die Daten Übertragung dauert halt länger.
Und ja die Version kann schon so alt sein. Hatte letztens bei meiner Schwiegermutter ihrem Suzuki der Bj 2018 Update gemacht. Da war auch Version 2016 drauf.
ich habe das Update über die SD-Karte gemacht.
Alte Daten gelöscht, neue draufgeschrieben, ging problemlos.
Bj 2019 plus 2 SD Kartenslots im Handschuhfach plus cd Laufwerk
navinkartenupdate über Heim PC und dann auf SD karte kopieren
fertig
und für alle denen die usb Anschlüsse nicht reichen über Zigarettenanzünder einen Adapter einstecken
#Anzeige
Die neue Version vom 06.2021 DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14 hat 15,2 GB
Die alte Version DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12 hatte 14,0 GB
Die alte Version habe ich gelöscht, die Karte formatiert, die neue Version passt nicht auf die SD-Karte, es fehlt Platz für 523 MB.
Mache ich was falsch? Das letzte Update war problemlos.
Das neue Update passt leider nicht mehr auf die 15GB VW-Karte. Diese Karte ist aber zwingend erforderlich. Wenn du keine Sprachsteuerung im Auto hast, kannst du im Updatepaket den Ordner SDS komplett löschen. Er beinhaltet nur die Sprachsteuerungsdaten. Dann passt das Update auf die Karte und alles andere funktioniert problemlos.
Warum muss es eigentlich eine VW SD-Karte sein und mit Sprachsteuerung funktionieren die Updates nicht mehr.
@Kobold gute Frage an VW.
VW hat die MIB2 Discover Medias damals mit 15GB SD ausgeliefert. Da passten die Updates noch komplett hinein. Man musste sich aber immer für einen Teil Europas entscheiden. Heuer gibts erstmals ein Update Paket von ganz Europa, aber das passt nicht mehr auf die alte 15GB SD. Warum macht VW sowas und warum muss es eine original VW SD sein? :unsure:
Vermutlich will VW seine 32GB SD für irgendwas bei 140€ unter die Leute bringen?!
Eine 32GB SD-Karte kostet zwischen 4 bis 8 €.
Man müsste es probieren ob es geht oder nicht.
habe ECE DL3 22/23
habe ECE DL3 22/23
man kann ganz Europa verwenden, dazu muss man nur die Ordner für Seat und Skoda löschen.
Dann passt es auf die originale SD Karte.
Wenn man alles komplett haben will braucht man eine SD Karte wo man die CID beschreiben kann.
Dann kann man die Originalkarte auf die neue SD klonen.
Danke!
Beim suchen "sd karte mit cid klonen" bin ich auf diese seite gestoßen.
Oder hast du einen anderen Tipp, kennst ein anderes kostenloses Tool?
Ab und an clone ich meine PC boot Festplatte mit dem kostenlosen
Paragon Drive Copy™ 2015 Kompakt. Ob man damit auch die SD karte clonen kann?
Ist halt ein sicheres backup (für mich). denn kein Speichermedium hält ewig. So leider die Erfahrung.
