Fensterheber läuft falsch herum
Rengdengdeng
Mir ist aufgefallen, das ich für alle Fensterheber die Bedientasten nach unten Drücken muss zum Öffnen, Ziehen zum Schließen, nur beim Taster für die Fond-Fahrseite ist es umgekehrt. Sonst funktioniert alles, Hoch- und Tieflaufautomatik, Komfortöffnen.
Beim Komfortöffnen bleibt die Scheibe des Fond-Fahrseite geschlossen, weil sie ja verkehrt herum läuft. Gefährlich wird es wenn ich mit der Fernbedienung Komfortschließen mache. Drei Scheiben fahren hoch, die Fond-Fahrseite fährt dafür runter. Frei Bahn für Langfinger.
Hat das auch einer von Euch?
MisterT
Also normal ist das nicht. Meine funktionieren alle richtig. Ist der Wagen neu oder wurde was umcodiert ?
Ich würde zum Händler fahren und es korrigieren lassen.
Rengdengdeng
Asche auf mein Haupt. :rolleyes: Ich habe beim Probieren der Codierung für die Spiegelabsenkung wohl einmal das falsche Steuergerät erwischt. Codierung war falsch im Türsteuergerät hinten links.
Läuft jetzt wieder richtig rum. Nur das Anlernen der Hoch-Tieflaufautomatik funktioniert nicht so wie ich es von anderen VW kenne.
Schön das es "nur" Fehler 60 war. Hörte sich sehr verzwickt an.
Noch schöner empfinde ich, das Du ehrlich zu Dir selbst und zum Forum bist. Chapeau!!!
Rengdengdeng
Problem gelöst! Anlernen der Fensterheber funktioniert wie folgt:
- Zündung an
- alle Fenster und Türen schließen
- Taste für das jeweilige Fenster nach oben ziehen und einige Sekunden in dieser Stellung halten
- Taste loslassen und erneut nach oben ziehen und halten
Steht aber auch in der Betriebsanleitung*!
