Automatische Notbremsung ohne erkennbaren Grund
Danke für eure Ideen und das Mitempfinden. Problem bzgl. Werkstattwechsel weiß ich nicht genau, da das Auto in Finanzierung dort ist und einen Werkstattvertrag beinhaltet ob das so einfach geht.
Habe wieder zwei Videos gemacht indem ich vorne mein Handy eingeklemmt hatte um die Situation zu sehen und habe dann alle Aktionen kommentiert. Besser wäre natürlich wenn man auch den Tacho mit drauf hatte um die Reaktion des Autos zu sehen.
Auto wird nicht als Neuwagen (also Wandlung) angesehen, da es zuvor drei Monats als Vorführwagen eingesetzt war. Das war auch das Problem bei der verzögerten Lieferung von 10 Monaten. Wären wir Erstbesitzer dann hätten wir bei Verzögerung einen Leihwagen bekommen. Da das Auto als Gebrauchtwagen zählt müssten wir schauen wie wir die 10 Monate überbrücken, da das Vorgängerauto aus der Finanzierung raus musste zum bestimmten Termin.
Werde mal jetzt diese Woche noch ausgiebig testen und dann nochmal mit eurer Ideen (Kalibrierung etc.) beim Händler aufschlagen.
(D)ein Händler muss zwei mal die Gelegenheit bekommen den Fehler zu beseitigen. Danach kannst du wandeln. Das hat nichts mit gebraucht oder neu zu tun.
Mein Rat geh zu einem Anwalt.
Edit: mach bei deinem Händler alles schriftlich und lass es dir Gegenzeichnen. Also nur schriftliche Aufträge. Damit du etwas in der Hand hast.
Beispiel: Der Reifen vorne verliert Luft.
Der Wagen macht aus nicht erklärbarem Grund Notbremsungen.....
Usw.
Vom Hersteller aus hat jeder eine Garantie über 2 Jahre, in der man seinen Crossi in allen vom Hersteller anerkannten Werkstätten vorführen, begutachten und reparieren lassen kann.
ABER: durch die Finanzierung bist du nur Besitzer und kein Eigentümer des Crossis, rein rechtlich betrachtet. Eigentümer ist der Kreditgeber, du wirst es erst mit der Abschlussrate. Ergo kannst du nicht wie ein Eigentümer agieren.
Sollte sich der Un-:) trotz aller "Beweise", Aufzeichnungen,... weiterhin stur stellen, wäre mein Rat, bevor du zum Anwalt gehst (vorher Deckungszusage bei deiner RSV einholen, sofern abgeschlossen!), lass dich darüber in der Verbraucherzentrale beraten. (y) Die machen das zudem kostenlos. Dort werden dir dann auch mögliche Konsequenzen und Erfolgsaussichten aufgezeigt (zumindest bei kompetentem Personal ;)). Die man dann durchaus auch beim Händler ansprechen sollte, vlt. zeigt der sich dann kooperativer...
Aber ich 🤞, dass es nicht soweit kommen wird... (y)
@Ralf25 Hallo, die Beratungen bei der Verbraucherzentrale sind nicht generell kostenlos. Die Kosten für eine Beratung bei der Verbraucherzentrale können sich regional unterscheiden. Allerdings kann man sich nicht aussuchen, zu welcher Verbraucherzentrale man geht, sondern muss sich an den Standort wenden, der für den Wohnort zuständig ist.
Danke @Sina Interessant, gut zu wissen! (y)
Ich hatte nun mittlerweile vor einigen Wochen einen Anruf von VW direkt erhalten. Die Aussage war dieselbe wie vom Händler. Ohne Fehlermeldung könne man nichts machen und der Wagen wäre ja aus der Garantie raus und ein evtl. Update würde ja auch Kosten verursachen. Bisher hat mein Wagen keinerlei Bremsungen mehr gemacht. Zufriedenstellend ist das Ganze jedoch nicht und das mulmige Gefühl bleibt.
Moin,
etliche Male wurde heute grundlos der Kollisionswarner (mit Hinweis Hindernis vorne rechts) ausgelöst. Ich werde damit wohl in die Werkstatt müssen?
Beste Grüße
Horst
Versuche erstmal alle Sensoren zu reinigen . Scheibe säubern da vielleicht die Kanera schlechte Sicht hat und das vordere Emblem reinigen. Da steckt der Acc Sensor drin , wenn man es zugekauft hat.
Hast du mal die Meldung auf mittel statt auf früh umgestellt ?
Wir hatten in 50000km nur eine Bremsung erlebt die nicht nachvollziehbar war.
Das Fragebogen ausfüllen mache ich auch gerade. Da aktuell bei jeder Fahrt 1-2 unvorhergesehene Bremsungen stattfinden ust das sehr lästig. Mal sehen was VW dann aus den Aufzeichnungen macht.
Wenn man das hier alles so liest wird mir ganz anders. Ich schalte den ganzen Mist aus, zur Not dauerhaft per Codierung.
Man stelle sich vor man fährt mit 140 km/h auf der Autobahn und das System macht ne Vollbremsung und mir knallt ein Motorradfahrer oder LKW ins Heck. Da ist es keine Frage des Geldes oder der Schuldfrage mehr sondern es geht um Menschenleben.
Fahre seit 37 Jahren unfallfrei so ein Mist braucht man nicht, das sowas ab 2024 Pflicht ist, obwohl es ja offensichtlich ein fehleranfälliges System ist, passt zu den ganzen Sesselfurzern in Brüssel.
Ich möchte jedenfalls nicht zu den 0,01 % gehören wo es eben nicht fehlerfrei funktioniert.
Das liegt am t-cross. Daran mit möglicht wenig Einsatz viel zu verdienen. Es hakt an der Technik.
Das ist schon klar, aber so Autos werden doch vom Kraftfahrzeug Bundesamt vorher auch getestet. Beim TÜV bekommst du kein TÜV wenn deine Fensterkurbeln nicht mehr funktionieren und sowas lassen die zu?
Reaktionen: Pet
Ich bezweifle irgendwelche staatlichen Tests von Fahrzeugen. Dazu sind die technisch auch garnicht in der Lage.
Mir ist auch rätselhaft wie die mickrigen hinteren Blinker eine Zulassung bekommen konnten.
Wehe dem, der mal auf der linken Autobahnspur zum stehen kommt...
Satire an< Wenn man schon dabei ist, dann bitte auch die Reifen abschrauben oder mit PU ausschäumen lassen und ein Gefahrgutschild ans Heck schrauben. Nicht auszudenken, was alles auf der Straße passieren kann und sogar passiert. Reifenplatzer bei 140 auf der Autobahn oder explodierender Sprit wie bei Cobra 11.>Satire aus
Wirklich nicht böse gemeint. Man sollte aber vielleicht die Kirche noch im Dorf lassen.
Bevor man, vielleicht voreilig, in Panik gerät, sollte man sich auch mal ansehen, wie oft der Notbremsassi schon eine Katastrophe verhindert oder abgemildert hat. Denn bei 99,99% wird das wohl auch der Fall sein.
Ja ok, war wohl etwas zu negativ, dennoch finde ich das sowas ausgiebiger getestet werden müsste. Gibt doch wahrscheinlich gar keine Langzeittest. Oder zumindest von den Versicherungen und Gerichten zu 100 % anerkannt werden müsste. Hatte von einem Urteil gelesen da hat die Fahrerin 1/3 Mitschuld bekommen als ihr 2 LKW hinten draufgeknallt sind.
Bin ja froh das ich mit diesem Problem nicht zu kämpfen habe, aber rein aus Neugier, da gefühlt 98% aller T-Cross mit DSG unterwegs sind, gibt es auch Problemfälle bei den Fahrern(innen) mit 6 Gang Handschaltung?
Unser System arbeitet sehr ordentlich bin sehr glücklich damit, hoffe dieser Zustand wird bleiben...
beste Grüsse, Sonne
