Airbag-Fehler und Notruffunktion eingeschränkt
Barrni54
Hallo, ich habe jetzt zum 3. Mal den gleichen Fehler: Airbag-Fehler und Notruffunktion eingeschränkt. Vor 2 Wochen erst ist das zum letzten Mal behoben worden, angeblich wurde ein Crash-Sensor ausgetauscht.
Hat das auch schon mal jemand gehabt? Irgend eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Am Dienstag bin ich wieder in der Werkstatt.
Barrni54
Werkstatt hatte bisher nichts finden können, sie hatte den Fehler einfach wieder zurückgesetzt. Jetzt trat der Fehler wieder auf und gestern wurde nun ein Software-Update eingespielt. Mal sehen, ob der Fehler damit behoben wurde.
Hypercosinus
@Barrni54 ich hatte auch mal die gleiche Fehlermeldung bekommen, als ich mal das im Bild markierte Bedienpanel abgestöpselt hab (die modernen Autos sind manchmal echte mimosenhafte Heulsusen).
Vielleicht hast du da irgendwo einen Wackelkontakt.
Barrni54
@MisterT Modelljahr 2019.
Anfang Januar trat der Fehler wieder auf, diesmal genau in dem Moment, in dem das Fernlicht betätigt wurde.
Der Serviceberater wollte daraufhin den Kabelbaum untersuchen und austauschen, allerdings hat der Mitarbeiter, der dann den Termin bearbeitete, doch wieder den Crash-Sensor ausgetauscht (angeblich sei beim ersten mal ein defekter eingebaut worden).
Im Februar trat der Fehler dann erneut auf. Daraufhin wurde nun der Kabelbaum genau durchgemessen und nun als fehlerhaft festgestellt. Warte nun seit 3 Wochen auf einen Ersatzkabelbaum. @Hypercosinus ja, muss wohl eine Art Wackelkontakt oder schlechter Kontakt sein.
Barrni54
Nach über einem Jahr mit neuem Kabelbaum ist der Fehler nun wieder aufgetreten. Mal sehen, was nun gemacht wird.
