Fehler "Start - Stopp", Vorförderpumpe defekt. Kein Weiterfahren mehr möglich.
Thisi
Hallo zusammen
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit folgendem Fehler:
Nach dem Wiederanfahren des T-Cross* erscheint die Fehlermeldung "Fehler Start - Stopp". Der Wagen nimmt kein Gas
mehr an, sondert geht kurz nach dem Start wieder aus. Konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. :(
Der Wagen ist nun in der Werkstatt, die konnten mit der Meldung auch nichts anfangen und suchen nun nach der Ursache.
T-Cross Style, 110PS, Schaltgetriebe.
Matthias
Ok, danke schon mal vorab, werde ich ausprobieren. Das Auto ist noch in der Werkstatt, bin gespannt auf deren Diagnose.
Toll das der Fehler lokalisiert werden konnte. Sachen gibt's. :-(
Wie alt ist das Auto und wie viel km sind auf dem Tacho?
Hallo, mein T-Cross* ist Baujahr 10/2021 und hat erst 12100 km gelaufen.
Laut Werkstatt ein sehr selten vorkommender Fehler bei so einem jungen Wagen.
Wie kommt man von der Fehlermeldung: "Fehler Start - Stopp"
auf den eigentlichen Verursacher: "Vorförderpumpe" ?
Emtweder ist das ein bekannter Fehler in Wolfsburg,
oder etwa ein Zufallstreffer
oder das Ergebnis einer genauesten Fehlersuche!
Wenn die SW das erkennen könnte, hätte sie sicher auch den erkannten Fehler Vorförderpumpe gemeldet!
Dieser Zusammenhang zwischen der Fehlermeldung im Display und der eigentlichen Ursache erscheint mir auch
etwas merkwürdig. Ich werde auf jeden Fall nochmal in der Werkstatt nachfragen ob es weitere Fehlermeldungen im
Diagnosespeicher gegeben hat.
Das Problem wurde durch Austausch der Vorförderpumpe gelöst.
Das ist die gute Nachricht.
Habe auch von Problemen gehört, die T-Cross Fahrer mit der eigentlichen Hochdruck-Einspritzpumpe hatten.
Da scheint es wohl Häufungen von Fehlern zu geben, was diese Thematik angeht.
Bin auf jeden Fall froh und hoffe, das in Kürze nicht noch mehrere Fehler auftreten.
Danke für die Wasserstandsmeldung!
Könntest du als Threadstarter die Überschrift erweitern?
Oder gelingt das nur einem Mod (and/or) admin?
Wir wollen zwar hoffen, das über das Problem nie mehr berichtet wird aber eine aussagekräftige Überschrift erleichtert die Suche.
Was stand denn nun genau im Fehlerspeicher?
habe bis jetzt nicht herausgefunden, wie ich die Überschrift ändern kann ?!?!?
Da muss ich mich nochmal schlau machen, vielleicht ist dies aber für mich nicht möglich :(
Also, die Werkstatt konnte noch nichts genaueres zum Auslesen der Fehler sagen, da muss ich mich an den Meister
werden, wenn dieser wieder verfügbar ist.
Ich werde euch davon berichten.
Als bei mir die Benzinhochdruckpumpe defekt war, ging die gelbe Motorleuchte an.
Hallo, hier nochmal die neuesten Meldungen zu diesem Vorfall:
Also, laut der Werkstatt wurden keine weiteren Fehler ausgelesen außer dem von mir beschriebenen "Start-Stop-Fehler".
Die Werkstatt hat systematisch weiter gesucht und der Verdacht, das es was mit der Kraftstoffversorgung zu tun hat, lag wohl nahe.
Das ist alles was ich jetzt weiß. 🤷‍♂️
