Navi Karte Update
Also funktionieren meine Grauen Zellen doch noch ein wenig!:):)
Ja, und das ist auch der Grund warum ich versuche das Here WeGo auf das VW Display zu bekommen. Updates sind top aktuell und ich mache das so das wenn ich längere Strecken fahre einfach Here WeGo neu aufspielen und Voila alles Gut. Das Sygic soll ähnlich funktionieren habe aber keine Erfahrung damit. Werde jetzt einmal DE, AT und Südtirol aufspielen und schauen.
Info nebenbei.
Ach so, das mit "versteckten Dateien" würde ich verneinen, da eine normale FAT 32-Formatierung verlangt wird, höchstens irgendwas im Bootbereich
Richtig. Das Navi liest auf der SD-Karte die CID und prüft ob es sich um eine original VW Karte handelt. Nur dann wird die Karte geladen. Der CID Bereich ist normal nicht sichtbar und nicht beschreibbar.
...und welche Spefikation hat nun die SD-Karte, da es ja drei verschiedene Typen in der SD Karten Familie. SD, SD High Capacity (SDHC™) und SD Extended Capacity (SDXC™). gibt??
Speicher-Größe,
Geschwindigkeit,
Danke
wie schon weiter oben gesagt, ich habe mir auch eine zweite "VW-Karte" über eba... gekauft und habe damit updated, auf der Original habe ich auch noch die originalen Daten, könnte aber genau so gut dort einen Update-Clone unterbringen, aber ob das was bringt?
Eigentlich reichte eine einzige Karte, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn es Problem gibt, kann man sich immer noch was einfallen lassen
...kann man sich immer noch was einfallen lassen und was wäre das?
na, schnell eine Karte über eba... kaufen und mal eine Woche ohne Navi fahren, Handy* geht ja auch immer noch als Ersatz :whistle:
ich versteh' nicht ganz, ich meine es genau so
Wenn ich irgendwo etwas missverstanden haben sollte, versuch es doch noch mal zu erklären, bin schon manchmal etwas verständnisresistent :unsure: 🤷‍♂️
sicherlich kann mir jemand hierzu eine Information geben.
Unser Discover Media hat eine SD-Karte. In der Download- und Updateanleitung von VW steht geschrieben, man müsste das Update auf einen USB-C Stick* entpacken und den Stick dann in die USB-C Buchse im Auto stecken, um das Update zu starten. Das Problem ist, ich finde keine USB-C Buchse in unserem Auto.
Bevor ich die Variante mit der SD-Karte versuche, wollte ich mich hier erst noch schlau machen. Wenn ich dann die SD-Karte update, kann ich die entpackten Daten vom USB Stick direkt auf die SD-Karte kopieren oder muss ich die Daten neu entpacken?
Vielen Dank für eure Hilfe. 🙏
Der Lichterfelder
die SD Karte ist bei meinem im Handschuhfach, da wo auch das CD Laufwerk ist.
[, man müsste das Update auf einen USB-C Stick entpacken und den Stick dann in die USB-C Buchse im Auto stecken, um das Update zu starten.]
Ist doch verständlich! Wo hakt es?
Und fragen, immer fragen, dafür ein Forum da! ;-)
Wo die SD Karte steckt ist klar. Wo die beschriebene USB-C Buchse sein soll, ist das Problem. Diese kann ich nicht finden, wie in meinem Beitrag beschrieben ;).
Das Update wird über die SD-Karte am Computer durchgeführt. Es sei denn du hast Modelljahr 2021. USB ist unter der Klimaanlage im Ablagefach.
Vielen Dank für die Info. Es handelt sich um das Modelljahr 2020 (EZ 02/2020). Unter der Klima befindet sich nur eine USB 2.0 oder 3.0 Buchse aber keine USB-C Buchse. Dann muss es doch über die SD-Karte gemacht werden. Müssen die Daten noch einmal auf die Karte entpackt werden oder kann ich die entpackten Daten vom USB-Stick rüber kopieren? Weiß das jemand?
Vielen Dank.
wie kann ich anhand meines Bildes rausfinden welche Karten Version und von wann die Karten sind?
Für das Modell 2019 gibt es ja seit heute neue Karten.
Mein T-Cross ist zwar von EZ 7/2020, hat aber noch das CD-Laufwerk und keinen USB-C Anschluss.
Also müsste die Karten von Modell 2019 eigentlich funktionieren.
Also du musst USB haben. Unterm Display da wo man das Handy* reinlegen kann. Und im handschuhfach. Müssten zwei Steckplätze für SD sein. Also wenn ich das richtig sehe ist dies noch Version 2016.
USB habe ich schon, nur kein USB-C sondern Typ A also "normal" .
1 Anschluss im Ablagefach.
Soll auf einem Wagen der im August 2020 frisch aus dem Werk kam eine so alte Kartenversion installiert sein?
