Heckklappe schließen, ein Problem für kleinere Menschen
soccerpeter
Hallo und guten Abend,
wir sind jetzt auch Besitzer eines T-Cross* und machen uns seit dem Wochenende miteinander vertraut.
Bis jetzt gibt es nur ein Problem mit dem schließen der Heckklappe. Meiner Frau ist es nicht möglich die aufgestellte Heckklappe zu greifen und zu schließen da sie mit den Händen einfach nicht dran kommt. Gibt es jemand hier im Forum der das Problem auch hatte und eine einfache Lösung gefunden hat. Ich glaube ich muss da ggf. eine Griffschlaufe an der Innenseite der Klappe befestigen die weiter runter hängt und man daran dann die Klappe zu sich runter ziehen kann.
Würde mich sehr über Sachdienliche Hinweise freuen und bedanke mich für das Interesse.
Beste Grüße
Peter
Heinzel
Hallo guten Abend, Zuziehschlaufen gibt es fast von jeder Autofirma. Wenn so was anbringt, sollte man die Hecklappenverkleidung von innen verstärken.
Eine andere Lösung wäre kürzere Klappendämpfer einbauen. Aber dann stößt sich unter umständen der größere dann den Kopf.
Schau mal hier:
Crossi2020
ich bin auch nicht groß und habe mir diese Hilfe gekauft. Passt genau und ist für mich ideal.
Sina
Genau, habe auch diesen Griff wie Crossi 2020, über 3 Jahre voll zufrieden! Heckklappengriff
ist einzuhängen in den Schlitz über dem Warndreieck.
MichaL
Der ist wohl im Moment bei dem Verkäufer nicht mehr verfügbar.
Aber egal, statt aus China kann man den wohl auch in Deutschland bekommen, das sollte der gleiche sein, ich habe den gerade bestellt und werde berichten :)
https://www.ebay.de/itm/255886136915?hash=item3b94009653:g:7fQAAOSwB69c3Cip&amdata=enc:AQAHAAAAsKD5bAEFTwNbxCaQdejemXBDythxdxa0XpxlRBs/JmKLQL8pmBWsD00huxNLEpk25cCcBRnWc7uxveY8SuIFAWb+lYvcGmBKcAvvKZEpZ5dzgWXU+7UVfB0NHOCeyT3u5Thw9JQcrt6FyULQJx45ot5VZx3JqMFVqEnc2bXaV62bF2LqdmM4/yS+G8IOp47zGoQWemOULrNDzoosLvnu9lfudoKJdSi61vPvFSIaI9fx|tkp:Bk9SR8zc79LFYQ
soccerpeter
Guten Abend,
ich bin's nochmal, mit kleinem Abschlußbericht.
Nachdem ich nachstehenden Bericht vom Mitglied Wiesner gelesen hatte, fand ich dessen Vorgehensweise als die für uns beste.
Gesagt getan, dank der perfekten Beschreibung einfach beim großen Am..... zu bestellenden Gasdruckdämpfer in der 20mm
kürzeren Variant für gesamt 28€ wurde die Höhe der offenenen Heckklappe von 2,05m auf 1,90m abgesenkt.
Für meine Frau passt das jetzt vom Handling ganz hervorragend und unser Garagentor freut sich ebenfalls!
Der Aus/Einbau der Dämpfer dauerte rund 10 Minuten, ein Helfer wird zum festhalten der Klappe benötigt.
Vielen, vielen Dank Herr Wiesner, Ihr Beitrag war der Problemlöser!
beste Grüße
Peter
hier der Beitrag:
Wiesner
habe kürzere Gasdruck-Dämpfer vom Zubehör eingebaut
Orginal-Dämpfer (mitte KugelAuge zu KugelAuge 460mm)
Bilstein 31652 Dämpfer = 440mm von der Fa. Fürst a,11,63€
reduziert die Öffnungs-Höhe der Heckklappe von 2m auf 1,90mm
jetzt kann ich die Heckklappe in der Garage wieder öffnen - ohne dass die Heckklappe verkratzt wird
soccerpeter
das interessiert mich. Bezieht das 190cm Maß auf die Kopffreiheit?
Gemessen vom Boden bis Unterkante Heckklappe, diese steht jetzt in etwa Waagerecht.
Der Febi-Bilstein Gasdruckdämpfer ist statt der OEM 460mm nur 440mm, ist ansonsten völlig gleich in allen Maßen und auch mit 600N für VW und Audi.
Danach müsst ihr gucken: febi bilstein heckklappendämpfer 31652, haben 14€ / Stck gekostet.
soccerpeter
Das ist ja mal eine Radikallösung. Bitte Bilder hier oder bei Fahrwerk einstellen.
Das ist die beste Lösung, erarbeitet vom Herrn Wiesner, dauert keine 10 Min.
Die Sache mit Bildern kann ich leider nicht, bin neu hier und kein PC Fachmann
Heinzel
Ich meinte die Sache mit der Tieferlegung. Das mit den kürzeren Heckklappenstoßdämpfer ist eine sehr gute Lösung.
andrommedar
hi
durch die tieferlegung des fahrwerks ist das auto "nur" 2cm tiefer, und sieht auch optisch besser aus. der grosse abstand zw. kotflügel und Reifen* ist nicht mehr so gross.
rudi
