Codierung des Fernlichtassistenten mit VCDS
Rengdengdeng
Die nachfolgenden Schritte stellen einen aktiven Eingriff in die Programmierung der Steuergeräte dar.
Die Änderung der werksseitigen Programmierung erfolgt auf eigene Gefahr.
Risiken und Konsequenzen muss jeder selber tragen.
Ich übernehme keine Gewähr für die Funktionalität und hafte nicht für Schäden jeglicher Art.
Durchgeführt mit einem originalen "HEX V2" Kabel und der aktuellen VCDS Software 20.4.1.
Danke an Daniel Fuchs der die Vorlage lieferte.
Rengdengdeng
Da erforderliche Hard- und Software bei weitem nicht unter 151€ zu haben sind*, bleiben nur 2 Optionen:
Entweder man besitzt sowas bereits oder man kennt jemanden, der es hat und entsprechend entweder für weniger als 151€ oder für ne Kiste Bier oder gar kostenlos macht.
Ansonsten besser das Häckchen bei Bestellung nicht vergessen:
*zumindest Original
Genau an die Leute richtet es sich, und an jene, die einen T-Cross gebraucht kaufen der den FLA nicht hat. Außerdem geht oft das Rätselraten los, welche Codierung von den vielen der VW-Konzernfahrzeuge passt den nun auf den T-Cross. Das ist nun eine Bestätigung, das zumindest eine Codierung funktioniert. Ansonsten gebe ich Dir Recht. Nur um eine Schraube anzuziehen kaufe ich auch nicht gleich einen ganzen (hochwertigen) Knarrenkasten.
Da wir in unserem Haushalt allein drei Konzernfahrzeuge haben, hat sich die Hardware schon amortisiert.
Fachleute in deiner Nähe gesucht ? : Link
________________________________________________________________________________
@Rengdengdeng Bock auf einen eigenen Codier Info Thread ? z.B. eine Zusammenstellung* bzw. Auflistung* bzw. Sammlung* von allen modifizierbaren Einstellungsmöglichkeiten. Täte mich interessieren
*gemeint ist hier zunächst einmal nur die Beschreibung der Funktion als solches, nicht die kompletten Anleitungen
Bock schon, aber... da der T-Cross relativ neu ist gibt es für ihn noch keine veröffentlichten Listen mit funktionierenden Codierungen. Ich stelle nur ein was ich selber probiert habe, für mich sinnvoll ist und an meinem Fzg. funktioniert. Da ich das nur nebenbei mache, wird es wohl mit einer Liste dauern, bzw dies würde dann spärlich ausfallen. Wenn sich andere noch beteiligen kann man das mal ins Auge fassen.
Hallo Rengdengdeng ,
erstmal danke für den informativen Beitrag zur Codierung.
Bist Du denn mit der Liste schon weiter gekommen?
VCDS HEX-V2 ist vorhanden und mein Fzg. ist ein T-Cross Life Bj. 2020 mit Handschaltung und 95PS.
MfG Criss
Ich hab es geahnt und gestern schnell noch die Codierung gespeichert :) Dieses Feature finde ich nämlich bei dem tollen LED Licht wirklich sinnvoll.
Hallo zusammen, eventuell kann mir jemand helfen. ist es möglich bei einem t-cross Baujahr 05 2020 der zwar die große Kamera (also Lane Assist) drin hat aber nur den analogen Tacho verbaut hat und zusätzlich LED Scheinwerfer den Fernlichtassistenten zu codieren. Ich habe VCDS also Software und Hardware habe auch schon einiges bei meinem B8 codiert bräuchte nur von jemanden per PN die Codes.
Danke VG
