Codierer für den T-Cross gesucht!
Pilspower
Ich möchte gerne div. Funktionen an meinem T-Cross* freischalten. Habe mir extra ein HEX-V2-Adapter besorgt.
Allerdings kommt bei jedem Zugriffsversuch auf ein Steuergerät die Fehlermeldung: "Fahrzeug/Modell wird nicht
unterstützt. Erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech-Diagnosegerät"
Kann jemand von Euch am T-Cross Codierungen vornehmen bzw. wer kennt jemanden der das kann?
Schickt mir einfach eine PN
G
Gelöschtes Mitglied 100
Guest
Als im Bereich Göttingen könnte ich aushelfen
Vielleicht schreibst Du in welchem PLZ Bereich Du wohnst, wobei die ersten beiden reichen würden - z.B. 76???
G
Guest
Stimmt ist dann einfacher zu finden also PLZ 37
Pilspower
Alles klar, reicht.......!
PLZ wäre echt schlau gewesen, Asche auf mein Haupt! ;-)
Ich wohne im schönen Sauerland PLZ-Gebiet 59XXX
G
Guest
Hat schon jemand die Verkehrszeichenerkennung freischalten können? Mit den T-Rock Daten geht es leider nicht.Müßte aber eigentlich bei der Lane Assist Ausstattung möglich sein.Freischaltung ist im 5F Steuergerät bei VCDS noch nicht hinterlegt.
Franz
Funktioniert leider nicht. War vor ein paar Wochen bei einem Codierer. Er war sehr zuversichtlich, dass es funktioniert, weil die "große Kamera" verbaut ist. Nach der Freischaltung wurde Verkehrszeichenerkennung im Info-Display zur Auswahl angezeigt. Bei der Probefahrt wurde allerdings nichts angezeigt.
G
Guest
Hat er alles angepasst? STG 5F STG 17 STG 13 ? Das kann eigentlich nur eine Anpassungssache sein wird ja als Dongel schon für 140E angeboten. Werde mal weiter probieren.
Franz
Ich bin auf dem Gebiet absoluter Laie, hatte aber den Eindruck, dass der Codierer wusste was er tut. Ich wollte auch, dass er den Lane-Assist dazu bringt die Spur mittig zu halten. Er sagte, irgendwelche Kanäle sind blockiert. Es könnte durchaus sein, dass es VW den Codierern schwerer macht etwas frei zu schalten. Andernfalls können sie die Aufpreisliste zukünftig auf ein A5 Blatt schreiben.
ollyander
Wäre schön wen wir Fachleute in unserem Kreis hätten,
die uns bei den Codierungen ( VCDS ) gegen "low budget" helfen können.:cool:
Gerne auch Rheinland !
Strong
Weil ich an der Nachrüstung der Verkehrszeichenerkennung interessiert bin, habe ich bei k-electronic GmbH nachgefragt. Dort wird ein VZE Codierdongle für 149€ bei verbauter Frontkamera PR-Nr. QK1 angeboten. Bei mir ist leider die Frontkamera PR-Nr. QK2 verbaut, wofür eine Lösung in Arbeit ist.
Gibt es dazu Hinweise und ist für die VZE die einfache Multifunktionsanzeige ausreichend?
Strong
Habe heute die Nachricht von k-electronic erhalten, dass die Nachrüstung der Verkehrszeichenerkennung auch für die Frontkamera QK2 voraussichtlich im I. Quartal 2020 gelöst werden kann.
