Climatronic Grundeinstellung
Rentner
Hallo miteinander,
ich habe jetzt schon fast eine Woche meinen TCross. Soweit bin mit der Anleitung* durch und das meiste sogar kapiert. Ob ich es mir merken kann steht auf einem anderen Blatt. Ne, im Ernst, gibt es in der Klima Software ein Menüpunkt in dem ich die Grundeinstellung der Climatronic konfigurieren kann?
Bei meinen alten Toyota Verso konnte ich die Climatronic in soft medium der max grundeinstellen. Damit könnte ich vorab die Intensität steuern. Dann kam die bekannte Klimaautomatik-Steuerung über die Tasten.
Viele Grüße und einen schönen 1. Mai
Chris
Pete17
In Stellung Auto kannst Du die Temperatur vorgeben. Das Gebläse stellt sich im Automatikbetrieb entsprechend ein. Wenn Du das Gebläse über den Sensor-Schieberegler veränderst, bläst es stärker oder schwächer. Durch eine Berührung der Schaltfläche Auto kommst Du wieder zum Automatikbetrieb zurück.
Das ist im Bordbuch* erklärt, suche einfach nach Climatronic. Mehr habe ich auch nicht herausgefunden.
Je nach Wetter muß man wohl etwas an der Temperatur herumfummeln.
Ich nehme an, Du hast auch Variante 1.
P.S.: ich habe meinen T-Cross* auch erst kurz, mit der Anleitung* bin ich noch lange nicht durch und auch die Volkswagen-App hat noch ihre Geheimnisse ...
Rentner
Danke für die Info. Das habe ich probiert, da passt alles. Ich meinte ob man die AUTO Grundeinstellung irgendwo festlegen kann. Wie gesagt, vom Verso kenne ich das man bei AUTO zusätzlich verschiedene Parameter einstellen konnte. Bei Soft z. B. blies das Gebläse schwächer. Wollte man von Anfang an mehr Umwälzung könnte man Mittel oder Stark einstellen......
Beim TCross drehe ich halt wärmer oder kälter oder gehe auf manuell. Ist der gleiche Effekt, halt manuell.
Teammitglied
Das gab es bei der Vorgängerversion der Climatronic einmal.
"A/C Eco" hieß diese Wahlmöglichkeit.
Die aktuelle Climatronic mit dem Touchscreen sieht diese Einstellung nicht mehr vor.
