1 oder 2 USB-Buchsen vorne?
das Thema ist vor geraumer Zeit schon mal rauf und runter diskutiert worden, bemühe mal die interne Suche mit "usb-c-buchse" oder so ähnlich
Hallo malwin,
ich habe 2 Meinungen hier gefunden: 2x Hypercosinus "Es sind nur USB-A-Buchsen verbaut", 1x peterharz "zwei USB-C-Buchsen verbaut Modelljahr 2020".
Vielleicht ist das so, dass VW dies geändert hat?...
Ich habe ja auch Modelljahr 2020. Das kann es also nicht sein.
USB-C im T-Cross würde mich sehr wundern, da im Zubehörkatalog für den t-cross ausschließlich USB-Kabel von USB-A auf diverse andere Formate auftauchen.
Für den Passat (Mj20) dagegen gibt es fast nur Kabel von USB-C auf div. andere.
Und ich darf mir jetzt entweder Adapter oder neue Kabel besorgen.
wozu Adapter/Kabel, es sind überall die gleichen Quell-Buchsen, entweder USB2 (schwarzer Steg) oder USB3 (blauer Steg), den Rest legt das Endgerät fest, zu dem Du sicherlich ein Kabel dazu hast.
Ein kleiner Tipp wäre lediglich, dass Du Dir einen Satz Winkelstecker
https://www.amazon.de/gp/product/B07K7F3S1N/?tag=t-cross-21
besorgst, damit ist eine etwas gefälligere Steckvariante möglich
#Anzeige
Da hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen. ;-)
Denn wenn man die Bilder übereinander legt, sind die deckungsgleich !
Ihr habt recht war zweimal das gleiche Bild. Habe ich korrigiert. Danke für den Hinweis
wozu Adapter/Kabel, es sind überall die gleichen Quell-Buchsen, entweder USB2 (schwarzer Steg) odfer USB3 (blauer Steg), den Rest legt das Endgerät fest, zu dem Du sicherlich ein Kabel dazu hast.
Weil meine USB A Kabel nicht darein passen.
#Anzeige
"Weil meine USB A Kabel nicht darein passen. "
@peterharz kannst Du mir mal ein Foto von den Steckern machen?
Mir ist das unerklärlich, lerne aber gerne dazu.
Reicht ein Usb Kabel das 15 cm lang ist um das Handy* ordentlich in der Ablage zu legen oder ist es zu kurz ?
Wollte für Carplay kein Kabel Salat haben .
Reicht ein Usb Kabel das 15 cm lang ist um das Handy ordentlich in der Ablage zu legen oder ist es zu kurz ?
Ich habe ein 15 cm langes und mir ist das etwas knapp bemessen, Ich würde ein 30 cm Kabel nehmen
also, ich falle vom Glauben ab (bitte nicht persönlich nehmen!), aber der linke Stecker MUSS passen, das ist der übliche USB-Quellenstecker.
Oder es muss was neues auf dem Markt sein, von dem ich absolut noch nichts gehört/gesehen habe
Der linke passt definitiv nicht in meine USB C Buchsen im Cross da diese wie unter #25 schon beschrieben USB C Buchsen sind.
ich kann's nicht lassen, hat nichts mit Rechthaberei zu tun, aber Klarheit muss her:
hier, rosa hinterlegt, sind die einzigen Stecker, die mit USB-C bezeichnet werden, und die sind die "Ausgänge der Kabel", bei Dir links.
Die Quelle der Bilder ist Wikipedia
#Anzeige
