1 oder 2 USB-Buchsen vorne?
Hypercosinus
In meinen Life mit Discover Media ist vorne nur eine USB -Buchse verbaut. Ist das immer so oder gibt es evtl. Ausstattungsvarianten mit 2 Buchsen vorne? Im Netz gibts Bilder sowohl mit 1 Buchse als auch mit 2 Buchsen. Kann man eine zweite Buchse nachrüsten? Ist dem Modelljahreswechsel evtl. eine Buchse zum Opfer gefallen?
Ich sehe gerade in der Ausstattungsübersicht zum T-Cross* Life
unter Interieur:
...2 USB-Ladebuchsen hinten
unter Funktion:
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
:unsure:Da ist aber nur eine normale Typ-USB-A-Buchse und keine Typ-C. Die Ladebuchse vorne fehlt völlig!:unsure:
Bei mir hingen die beiden USBs vorne als Sonderausstattung an irgendeinem anderen Ausstattungsdetail. In meiner Ausstattungsliste sind die auch als Sonderausstattung geführt. Ob die dann allerdings im Fahrzeug am Ende auch drin sind, muss sich dann zeigen.. :)
Ich hab sowohl vorne als auch hinten 2 USB Anschlüsse. Musste es bei der Bestellung auch so angeben, bzw. Hab ich vorne zwei wegen der aufladefunktion des Handy* vorne in der Ablage.
Edit: Bei Konfiguration von Life und Style sieht man ohne Wahl irgendeiner Sonderausstattung bei beiden zwei nebeneinander liegende USB Anschlüsse unterhalb der Klimaanlage/Climatronic.
Sobald das Composition Media hinzugefügt wird, gibt es nur noch einen USB-Anschluss (wahrscheinlich wegen Bluetooth-Nutzung ????); konfiguriert man App-Connect oder die Telefonschnittstelle "Comfort" hinzu, hat man wieder zwei.
das was Lissi schreibt ist richtig, habe diese Konfigeration. Vorne zwei und hinten zwei. !
Aber........................ jetzt kommt meine Frage!
Brauche eine plus Leitung im vorderen obigen Bereich des Dachhimmels wo die Schalter sind für Fahrgastraum Beleuchtung.
Kein Dauer + sondern Zündungsplus um eine zusätzliche USB Buchse zu verbauen.
Um eine Dash Cam anzuschließen, damit das Kabel nicht im Sichtfeld stört. Zündungs plus, dann schaltet sich die Cam nur beim Fahren ein!
Danke
Bild USB Buchse ebay !
Ähm, wenn in der Ausstattungsliste Life 2 USB-Buchsen vorne angegeben sind, im Unterschied zur Basisversion, ohne wenn und aber, dann sollten da auch 2 USB Buchsen sein und nicht bloß eine. Ich muss da mal bei VW anklopfen und fragen wie das gemeint ist. Und warum spicht VW von einem USB-C-Anschluss?
hallo, habe noch nicht alle USB Buchsen probiert ob diese zur Datenübetragung ( Medien / mp3 Musik ) oder nur zur Spannungversorung Handy* usw. sich eignen.?
Stecker gehen aber sehr schwer rein! :oops:
Witzig! Habe gerade eine Rückmeldung von VW erhalten. Dort heißt es ausweichend: "Die Betreuung im Bereich Ausstattung und Nachrüstung haben wir auf unsere Volkswagen Partner übertragen". Dorthin solle man sich dann wenden.
Warum weiß VW nicht, was sie bauen und warum soll der Verkäufer das ausbaden und warum bleibt wieder der Kunde der Dumme?
lies doch mal den Thread von vorn, dort steht imho alles Wichtige drin
und der letzte Teil Deines letzten Satzes trifft sicher genau ins Schwarze
Ich habe den Style und habe vorn eine USB-Buchse und hinten auch nur eine (schaue das später aber nochmal nach, ob hinten nicht 2 sind).
Entschuldigung: Welche USB-Buchsen sind denn nun im T-Cross* eingebaut, USB-A oder USB-C?
In der VW-Beschreibung ist von USB-C-Anschlüssen die Rede. Im Kamiq ist das tatsächlich USB-C, aber beim T-Cross? Habe schon mal gelesen, dass es der "ganz normale USB-Anschluss" wäre (USB-A). Was stimmt?
pietje
das Thema ist vor geraumer Zeit schon mal rauf und runter diskutiert worden, bemühe mal die interne Suche mit "usb-c-buchse" oder so ähnlich
USB-C ist im T-Cross* nicht verbaut obwohl es in der Preisliste so drin steht. Nur USB-A Buchsen. VW hab ich dazu mal angeschrieben. Die Antwort von VW verwundert sehr: Sinngemäß heißt es vom Hersteller, dass ich mich zu Fragen der Ausstattung an meinen Händler wenden soll! Na, alles klar?
Also bei meinem Crossi sind vorne und hinten jeweils zwei USB C Buchsen verbaut Modelljahr 2020
