Welche Leuchtmittel für Tagfahrlicht?
Georg
Hallo,welche Leuchtmittel hat die Tagfahrlampe?Ich glaube bei mir ist keine LED?Ist das Leuchtmittel zusamen mit einer Fassung?Kann man selber tauschen?Danke für eure Infos.
Unabhängig ob nun Osram oder sonstwas geordert wird, zeigt die Auflistung sehr gut, welches Leuchtmittel wofür benötigt wird:
Sina
Ich habe zwar diese Frage nicht, aber "Taglicht" finde ich auch nicht in der angegebenen Tabelle. Sollten das allgemein "Zusatzscheinwerfer" sein?
Hypercosinus
@Georg
Wenn du Halogenscheinwerfer hast, ist das LED-Tagfahrlicht in den Nebelscheinwerfern fest verbaut. Das Leuchtmittel dafür lässt sich nicht separat tauschen. In den Nebelscheinwerfern steckt aber auch das Leuchtmittel für Nebel. Das ist aber eine Halogenbirne.
Wenn du LED-Scheinwerfer hast, dann ist das Tagfahrlicht in den Scheinwerfern integriert. Optional steckt dann in den Nebelscheinwerfern nur eine Halogenbirne.
Insofern ist die Liste nicht unkomplett.
Georg
Also ich habe heute festgestellt ,dass bei mir Tagfahrlicht zusammen mit Nebelscheinwerfer vorne im Spoiler intergiert ist.Habe auch festgestellt,dass diagonal auch eine Nebelschlussleuchte nicht leuchtet .Habe noch nie Nebelleuchten eingeschaltet gehabt.Hat das was zu sagen?Werden die defekte Leuchtmittel nicht in Form eine Leuchtende Störungslämpchen angezeigt?
Georg
Sorry, meine Feststellungen sind alle falsch. Heute bin ich bei VW gewesen. Ein sehr netter Meister hat mir alles erklärt. Bei meinem Crossi funktionieren alle Leuchten einwandfrei. Es ging gar nicht um das Tagfahrlicht sondern um das Abbiegelicht. Die Leuchten im Spoiler haben 2 Funktionen, als Nebellicht und Abbiegelicht also bei eingeschalteten Nebellicht leuchten beide und beim Abbiegen entsprechend nur eine. Bei defekten Leuchtmitteln sollte normalerweise ein Warnlämpchen angehen und im Display lässt sich dann auch alles abfragen. Ja, Nebelschlussleuchte gibt es nur auf der linken Seite. Die Tabelle vom Osram muss dann auch passen. Es ist dann das Leuchtmittel für Nebelleuchte die gleichzeitig als Abbiegelicht dient.
