Wäre es ratsam sich eine Dashcam zu installieren und wenn ja welche?
Danke für die Richtigstellung!
Zu meiner Verteidigung: ich hab ja nur den Begriff aus posting 10 aufgeschnappt. wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was gemeint war. ; - )
Ich hab noch ein paar Data Plug von VW hier, We connect go benutze ich eh nicht. Den OBD-II Stecker hätte ich also schon.
Danke fürs zeigen! Welche Kamera ist das?
Die ist von Garmin*, hab ich allerdings schon ein paar Jahre. hab ich auch wegen der Befestigung genommen weil die sehr einfach umzuhängen ist. Hatte damals noch ein Womo und konnte das ganz schnell umsetzen.
Das erste Bild ist im Auto, das zweite vom Womo. Da musste man nur den Autotyp ändern wegen der Sichtweise. Die warnt mich auch vor Blitzern und hat auch Spur und Auffahrassistent. Bei mir meckern immer 2😜.
Hallo, hier mal meine Lösung und Kamera. Für die Parküberwachung* schließe ich sie dann an eine Powerbank. Kamera hat GPS, Preis unter 100 €. Man muss aber erst die Gummimatte am Armaturenbrett festkleben, da diese nur punktgeklebt ist. Halterung ist aus einem Set für Navis zusammengebaut.
Danke euch. Toll diese verschiedenen Möglichkeiten hier zu sehen!
@all: Dashcam* Besitzer: weiter so! (y)
Ich hab’s hinter dem Spiegel und der Sonnenblende an der B Säule runter und unter der Klappe zum Zigarettenanzünder. Hab alles in schwarz. Fällt nicht so auf und mich stört es nicht.
Hallo. ich habe meine Dashjetzt fest verbaut und liefere ein paar Bilder :)
Zur Erklärung bzw dem Einbau hatte ich ja schon mal was geschrieben. Mein Fazit mit dem OBD-Kabel als Stromversorgung - bis jetzt funzt alles und Auto startete auch ohne Probleme. Es scheint also zu klappen, das die Stromversorgung ab einem bestimmten Spannungsabfall der Batterie, die Dashcam* abschaltet. Folgendes Werkzeug habe ich benutzt:
Der schwarze Spatel war bei der Kamera dabei und der Rote ist aus meinem privaten Fundus. Man hebelt damit vorsichtig die geklemmten Leisten hoch, um dahinter das Kabel zu verlegen.
Kamera hängt nicht im Sichtfeld und stört auch nicht. Eventuell kommt Sie noch etwas höher, aber damit würde ich (vielleicht) Sensoren im Innenspiegel verdecken. Habe gesehen, dass da Rillen drin sind und (aktuell) weiß ich noch nicht, was dahinter für Technik verbaut ist und möchte mir natürlich nix verdecken.
Danke! Ich bin mit dem Handy* im Forum, scrolle ich nicht weit genug, oder wo finde ich dein früheres Posting? Welche Kamera wurde verwendet?
Danke!
Ist das diese Kamera?
@bab: Ja, das ist die Kamera. Wegen der schlechten Bewertungen habe ich allerdings das folgende Kabel genommen. Außerdem braucht man nicht am Sicherungskasten vom auto rumbasteln"
Danke! Was bedeutet dann in dem , meinem Link Zitat:
Technische Daten der VIOFO T130* 2CH Dashcam*
Innenkamera rotiert von links nach rechts
Zitat Ende
Falls das eine Frage ist:
Die Innenkamera (auf dem Foto die Linse mit den 4 roten Punkten darum) kann man -von Hand - von rechts nach links schieben.
Damit kann man die Perspektive der Kamera ändern.
Schau Dir einfach mal Testvideos auf Youtube an. Ich glaube das hilft dir mehr :)
Ich habe seit mehreren Jahren immer einer Dashcam im Auto. Man erlebt einiges auf den Straßen. Nun habe ich auch eine für meinen Crossi besorgt und würde mir gerne anschauen, wie ihr diese verbaut habt.
nur leider kann ich die Bilder nicht sehen. Immer wieder: keine Berechtigung?! Woran liegt das?
Liebe Grüße
Hallo an alle, darf man die Dashcam neben dem Spiegel auf die schwarze Fläche kleben oder beeinträchtige ich die Sensoren damit.
