Sprachsteuerung ein Komfortgewinn?
Lissi
Hi Zusammen,
mein Autohändler bietet gerade das Nachrüsten der Sprachsteuerung zum Angebotspreis an (99€ zzgl. Freischaltung/Einlesen). Ich überlege noch. Eigentlich komme ich mit der Google-Sprachsteuerung i. V. m. App-Connect ganz gut aus. Bringt die zusätzliche Sprachsteuerung einen nennenswerten Mehrgewinn, v. a., wenn man nicht das VW-Navi hat? Was meint Ihr, und wie sind Eure Erfahrungen mit der Sprachsteuerung?
Also ich nutze die Sprachsteuerung zum Telefonieren und für‘s Navi.
Was man sonst noch damit machen kann weiß ich nicht.
@MisterT ,
Funktioniert die Verständigung zuverlässig und einfach bzw. musst Du auf eine bestimmte Syntax der Sprachbefehle achten. Nach meinen Recherchen müsste auch das Radio (z. B. Sendersuche) über die Sprachsteuerung funktionieren!?
Man muss schon vorgegebene Texte sprechen. Aber diese funktionieren. Man gibt dem Navi vor welche Heimatadresse hat dann sagt man „ Navigation nachhause „ , dabei startet sie das.
Tel. Geht auch einfach in dem man sagt „ Anrufen bei XY auf Mobil „
Ich weiß nicht ob ich ein anders Forum verlinken darf aber dort steht einiges über das MIB2 mit Sprachsteuerung. Auch Sendersuche.
Habe es gerade ausprobiert. Es funktioniert . Senderwechsel beim Radio.
Man kann auch einfach auf die SD-Karte zugreifen und ein Album wählen.
Hallo! Mir wird von VW die Aktivierung der vorinstallierten Sprachbedienung angeboten.
Frage:
Wer hat Erfahrungen damit gemacht?
Was kann sie und was nicht und ist die Verständigung ok?
Lohnt sich die Freischaltung?
DANKE!
Der Mehrwert beim Nutzen in der Praxis hängt wohl auch vom EZ des Crossi ab:
Und wie gut funktioniert die Sprachsteuerung im Bezug auf Verständlichkeit?
Versteht das System was man möchte? Muss man eine bestimmte Wortwahl nennen? - Oder kann man einfach normal reden?
Klappt das alles auch auf der BAB, wenn es lauter ist?
Ich nutze sie meistens nur bei der Adresseingabe zu Beginn einer Fahrt und da muss ich oftmals einige Straßen wiederholen. Zum Start eines Anrufs klappts auch gut.
Ich find nur den Start "Hallo Volkswagen" etwas blöd, "Hallo Taigo" oder "Hallo T-Cross" wäre da griffiger gewesen. Aber VW und SW stehen sich ja diametral zueinander, da muss man halt Nachsicht üben! 😠
Vielen Dank für die bisherigen Informationen!
Ich denke, ich werde wohl darauf vorerst weiter verzichten. Preis, Leistung und Nutzen erscheinen mir außerdem nicht kompatibel.
Ich hoffe, das ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne - ich fahre zwei Konzernfahrzeuge die jeweils unterschiedliche Generationen der Sprachsteuerung haben.
Im Einstellungsmenu konnte man zur Personalisierung einen "Kennenlernmodus" aktivieren.
Das System gibt mehrere Wörter vor, die dann nachgesprohen werden sollen.
Das habe ich bei beiden Fahrzeugen gemacht und ich werde seitdem immer bei Spracheingaben richtig verstanden.
Vielleicht gibt es diesen Modus beim T-Cross auch ???
@Volker Kannst es ja auch vlt. bei einem :) selber ausprobieren mit "Radio an". Es gibt da sicher auch aktuellere Generationen und Selbsterfahrung ist bei sowas eh immer am besten.
@gisbaert Nach meinen Kenntnisstand haben neben den Elektrofahrzeugen der ID.-Familie (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID. Buzz) nur der Golf 8, der neue Tiguan und Passat diesen Modus.
Passt das mit deinem Wissen? Ich lass mich da auch gerne eines Besseren belehren.
OK, gedanklich hatte ich da auch SEAT,Skoda,... außen vorgelassen, die sind nicht mit der Mutter vergleichbar! Kann nämlich durchaus sein, dass die ihre eig. Copyright/Lizenzen darauf haben.
