Außenspiegel klappt nur zur Hälfte ein
jan0455
wenn ich meinen T-Cross per Schlüsselfunk schließe, so klappt der linke Außenspiegel nur zur Hälfte ein, der rechte Außenspiegel hingegen klappt vollständig ein.
Öffne ich dann wieder das Auto wiederum mit dem Funkschlüssel, so klappt zunächst der linke Spiegel ganz ein. Erst dann klappt er mit dem rechten Spiegel jetzt wieder ganz auf.
Wenn ich die Spiegel aus dem Auto heraus über die Aussenspiegelsteuerung manuell einklappe, so klappen beide Spiegel vollständig ein, sie klappen auch wieder synchron auf. Ist so etwas bekannt? Was lässt sich dagegen unternehmen, dass beide Spiegel mit Hilfe des Funkschlüssels wieder synchron ein und wieder ausklappen?
Vielleicht gibt es einen Defekt - vielleicht beachtest Du auch etwas anders.
Nachdem Du mit dem Schlüssel die Türen fernentriegelt - und damit die Spiegel betätigt - hast und danach mittels Schalter im Fahrzeug den Vorgang wiederholst, hast Du beim erstenmal die Spiegel schon "gängig" gemacht.
Sprich durch die jahreszeitliche Kälte kann es beim erstenmal zu dem Problem kommen, welches Du beobachtest hast.
Ich hatte an meinem T-Cross Modelljahr 2020 genau das gleiche Problem . ( nur bei Kälte ! ) Der VW Händler hat mehrfach versucht das Problem zu lösen , was aber nicht gelang . Erst der komplette Wechsel des Spiegels (über Garantie von VW ) brachte den Erfolg ! Seit dem keine Probleme mehr !!
Bei mir mussten auch beide Spiegel im Rahmen der Garantie ausgewechselt werden aber das war ein Akt mit Videos als Beweissicherung
