Sicherungskasten innen (unter dem Lichtschalter hinter einer Klappe)
egaho
Kann mir jemand sagen, welche Sicherung ich mit einem "Stromdieb" am besten anzapfen kann, die nur bei Zündung an Strom führt,
und wo ich eine entsprechende Schraube für Masse in dem Bereich find?
dafür müssen wohl ein paar Informationen mehr hier her.
Was, wie, wohin, welche Leistung ist zu erwarten. Man kann nicht an 2A was anschließen, welches nacher 10 A braucht.
lediglich ein USB Anschluß für mein Handy*. Ich habe mir eine Lüftung - Halterung für das Handy bestellt. Ich will es für die Lüftung ganz links verwenden. Deshalb sollte auch ein Ladekabel dahin. Ich denke 3A sind da vollkommen ausreichend!
Such dir eine Sicherung mit einem roten Rahmen (= Klemme 15; Zündungsplus; F39-F46) heraus. Vielleicht ist sogar eine frei bei dir? Bevor man etwas daran hängt, sollte man allerdings prüfen, ob wirklich Zündungsplus anliegt. Ein Abgleich mit der Sicherungsbelegung laut BDA ist auch zu empfehlen.
Falls Steckplatz 45 oder 46 frei ist würde ich zu einem davon raten. Von den Steckplätzen 39 oder 40 würde ich abraten. Da hängt laut BDA doch so einiges dran.
ok, da ist noch ne Menge frei. Falls Zündungsplus vorliegt, kann ich doch einfach eine nehmen, oder?
Nimm einen BT dongle, den gibt's gratis bei VW. Greif dort die Spannung ab.
Edit: such Mal nach
ODB Schnittstelle Dongle Klemmenbezeichnung
Entschuldigung, da stand von mir Unsinn. Die Buchse hat kein Zündungsplus, lediglich Dauerplus, damit Diagnosegeräte auch bei ausgeschalteter Zündung Daten liefern können.
Zündungsplus ist 15, der schwarze Draht an der ODB2 Steckdose, im Fahrgastraum, links unter dem Lenkrad im T-Cross
So heute meine Werkstatt.
Ich suchte übrigens eine billige Anschlussmöglichkeit vom Dauerplus im Fahrzeug🤣
Dazu später an anderer Stelle mehr, denn ich möchte, wie schon mal erwähnt, mit dem Handy* und dem "Shelly Pill" mir die Batteriespannung aufzeichnen lassen und bin zu geizig um mir einen leeren Anschlussstecker zu kaufen.ODB2 b.jpg
sieht schön aufgeräumt aus. :eek:
