Matador 8
Dann hat wahrscheinlich jemand die LED* umgelötet. Ansonsten wären sie weiß. Mit der völlig identischen Nummer auf dem Beitrag #5 leuchtet mein Bedienteil in schönem weiß.
Ein Bedienteil aus einem Skoda würde wahrscheinlich grün leuchten? Ich tippe weiterhin auf eine mögliche Lösung per Codierung. Darauf wurde ja schon im Beitrag # 2 (laut VW Anleitung*) hingewiesen. Mit Sicherheit kann man das jedenfalls definitiv nicht per Menü einstellen.
Matador 8
Falls du mal bei einem VCDS-User (oder OBDeleven) bist kannst du es ja kurz ausprobieren. Die Sache dauert keine 5 Minuten. Nur VW-Betriebe stellen sich da fast immer quer.
Jedenfalls ist jetzt geklärt, dass die Umrüstung auf das alte Climatronic Bedienteil grundsätzlich möglich ist. Und zwar ohne irgendwelche (Kabel-)Adapter verbauen zu müssen.
Eine Codierung wäre noch bis zum Modelljahr 2023 möglich. Danach nicht mehr wegen UNECE. Somit ist die Nachrüstung für Modelljahre 2024 aufwärts leider nicht mehr möglich. Die Codierung im Bedienteil würde nicht der gespeicherten Vorgabe auf den VW-Servern entsprechen und einen Quersummenfehler auswerfen.
Das ist sicher auch für andere von Interesse.
Madon79
Ich ruf mal bei einem an der sowas macht.
Geht ja nur um die Beleuchtung.
Wenn er sagt des geht, dann lass ich des machen.
Wenn nicht, dann spar ich morgen das Geld und die km👍🏼
Teammitglied
Hast Du den Umbau in Bildern dokumentiert ?
Wenn ja, dann stelle es für alle doch bitte hier rein.
Ich würde dieses DIY für alle auffindbar dann hier verlinken :
Aber nachstellen, indem du alle markanten Punkte ansprichst, geht schon, oder?
Wo, wie fängt man an, a, b, c, d
Welche Zeit
welches Geschick ist erforderlich?
Madon79
Als erstes muss diese kleine Blende raus mit dem Zigarettenanzünder, der direkt am Schaltsack sitzt.
Danach den Schaltsack raus!
Darunter sind 2 Schrauben.
Diese dann raus drehen!
Dann kann man jeweils von Links und Rechts ganz hinten mit nem Kunststoffkeil hinter die Abdeckung.
Lässt sich mit nem kleinen Ruck gut lösen.
Diese Blende vor dem Klimabedienteil, mit den Schaltern drüber kann man dran lassen.
Aber man muss da halt dir Stecker abziehen.
Dann kommt man an das Klimabedienteil ran.👍🏼😉
Des sieht dann so aus und man muss nichts weiter mehr ausbauen ausser das Klimabedienteil austauschen.
Glückwunsch @Madon79 ! (y) Bin überrascht, dass die Blende so leicht auszutauschen war. Dann müssen die Rückseite der beiden Blenden ja doch identisch gewesen sein.
Edit: RSF
Matador 8
Wenn der Umbau von neu auf alt funktioniert, sollte der Umbau von alt auf neu auch funktionieren. Falls also jemanden das Bedienteil mit den Drehreglern nicht gefällt, kann er auf den modernen Look umrüsten.
Beim Thema Touchbedienung will VW bei neuen Fahrzeugen wieder vermehrt auf physische Tasten setzten. Klick. Davon soll auch die Heizung betroffen sein. Die Umsetzung bleibt abzuwarten. Vielleicht gibt es ja bei einem künftigen Modelljahrwechsel wieder ein anderes Bedienteil für die Climatronic.
Madon79
Ja, des funktioniert.
Steht im Internet viel darüber.
Aber zu 90% geht's da um Golf* und Passat.
Mich hat das Touch Bedienteil extrem genervt und bin Froh wieder Tasten zu haben.
Wer aber eins mit Touch sucht, kann sich bei mir gerne melden, da ich dies verkaufe👍🏼
