Nebelscheinwerfer u. Abbiegelicht für "Active" Modell nicht konfigurierbar?
Wiesner
hallo
möchte einen Neuwagen auf der VW Homepage konfigurieren,
"Active Modell"
- Nebelscheinwerfer u. Abbiegelicht ( 7P4)
- Lendenwirbelstütze vorn (8WH)
nicht dazu konfigurierbar?, warum nicht?, welcher Sinn steckt dahinter?
fürs Standard- bzw. Live-Model ist es möglich!
- nachrüstbar?
-Kostenaufwand?
-Wer macht das?
Danke für eure Antworten
Hallo, ich habe gerade meinen ACTIVE abgeholt. Hast Du Dir schon die Standard-Ausstattung beim ACTIVE angeschaut. Bei mir war da Dir Lordosenstütze zum Beispiel schon mit drin. Deswegen kann man sie halt nicht noch extra kaufen.
Also die Lendenwirbelstütze erkenne ich auch nicht ob sie drin ist. Die Nebelscheinwerfer würdest du mitbekommen wenn du Led Lampen vorne dazu bestellst.
aber momentan ist der T-Cross generell schlecht zu konfigurieren.
Kein Life und kein Style mehr. Sehr sonderbar
hallo Sir Olli
zur Lendenwirbelstütze: gute Nachricht - wäre super wenn das so ist!
hallo MisterT
knapp 1200€ Aufpreis für Nebelscheinwerfer ist keine Alternative!
weitere Frage an T-Cross Besitzer mit Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
-ist das ZubehörPaket sinnvoll?,
-AbbiegeLicht nützlich???
-würdet ihr das wiederbestellen?
Ich glaube aber das Problem ist , das ohne die Led Lampen das Tagesfahrlicht dort sitzt wo sonst die Nebelscheinwerfer sind . Man möge mich gerne verbessern aber glaube das du die Led Lampen dazu kaufen musst um die Nebelscheinwerfer zu bekommen
hallo MisterT
mit dem glauben ist das so eine Sache
richtig ist: beim T-Cross
die unteren Zusatz-Scheinwerfer beinhalten: in der untern hälfe das Tagfahrlicht
" " in der obern hälfte (als Option) die Nebelscheinwerfer
Da entschuldige ich mich . Der Konfigurator ist zurzeit generell nicht vernünftig beim T-Cross . Vielleicht sonst einen VW Berater fragen warum das so ist und ob es konfigurierbar ist
@Wiesner : Ich habe bei meinem Crossi LED-Scheinwerfer dabei, (Style) und würde diese immer wieder nehmen, auch wenn diese aufpreispflichtig wären. Das Lichtbild ist super, was Helligkeit usw. angeht, und du brauchst dir dank der Leuchtweitenregelung (dynamisch, macht das Auto selbst) keine Sorgen über blenden des Gegenverkehrs machen.
Moin. Habe mal eine Frage da ich mir selbst den style bestellt habe. Blendet der Assistent die einzelnen Autos nur aus hat aber trotzdem weiterhin das Fernlicht an oder kann das Fahrzeug nur Fernlicht an und aus machen bei Gegenverkehr?
Hallo, ich habe den Eindruck das ich bei normalem Fahrlicht den Gegenverkehr blende. Klappt die Leuchtweitenregelung gut ? Viele aus dem
Gegenverkehr geben mir die Lichthupe. ???? Glaube ich fahre mal zum Händler ????
Beim Starten geht das Fahrlicht hoch, dann aber auch wieder runter, aber beim Stadtverkehr sind alle Schilder, auch hohe immer gut erleuchtet und
das Fernlicht geht in die Bäume ????
WERKSTATT TEST MUSS sein !!!!!!!!;)
@MeisterEda das Fernlicht erkennt andere Autos blendet dann komplett aus. Das was du meinst hat der nicht.
@ollyander bei der letzten Inspektion war das Licht bei mir auch zu hoch gestellt worden. Mussten die dann nachbessern.
@MeisterEda wie meine Vorredner schon gesagt haben, das Fernlicht blendet automatisch ab, aber nur, wenn du "Light-Assist" bestellt hast. Sonst mußt du das Fernlicht händisch ein/ausschalten.
@ollyander ist bei meinem Crossi mit LED-Licht nicht der Fall. Hast du "normales" Licht?
Ich hab auch den Eindruck das der Fernlichtassistent recht träge reagiert.
Also wie meiner auch... Aber wie gesagt, mein Light-Assit arbeitet ziemlich fix.
Sobald die Kamera ein Gegenlicht erkennt, blendet das Auto ab. Klappt sogar bei roten Ampeln. Die werden wohl als Rücklicht von vorausfahrenden Fahrzeugen erkannt/wahrgenommen.
Hallo @Alle, wahrscheinlich habe ich das gleiche Problem mit dem " FAHRLICHT" zu hoch eingestellt wie @MisterT, also zum Freundlichen und mein Weihnachtsgeschenk abholen und einstellen lassen !!! ;):cool:
NEWS zum Fahrlicht:
Gestern für heute Termin bei VW bekommen. TOP!!! Mit Impfnachweis zur Annahme, nach Überprüfung der Fahrzeugdaten konnte ich den
Wagen nach ca. 30 min. wieder in Empfang nehmen. Jetzt wieder alles bestens, Straße gut ausgeleuchtet und Fernlicht scheint nicht mehr in die Bäume.
Ursache : Stellmotoren haben sich verstellt ??? Warum ????
Danke freundlicher aus HILDEN !!! ;) :cool:
Anmerkung: Das Weihnachtsgeschenk war ein schneller Termin...!!! :p
