Kupplungspedal bleibt unten
Georg
Das Kupplungspedal bleibt unten, kommt aber nach mehrmaligem Pumpen wieder normal hoch. Es ist mir passiert, als ich an einer Ampel stand – ich konnte keinen Gang einlegen. Erst nach mehrmaligem Betätigen des Kupplungspedals konnte ich wieder den ersten Gang schalten.
Eine Autowerkstatt hat mir gesagt, dass die Reparatur nicht unter 1.500 € kosten wird. Dabei ist der Crossi erst 5 Jahre alt und hat nur 40.000 km auf dem Tacho.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß aus Köln
Dazu würde ich eine weitere Werkstätte mit einer Kostenanfrage befassen. Es könnte beispielsweise sein, dass entweder nur der Geber- oder Nehmerzylinder defekt ist. Dann wäre die Reparatur wesentlich günstiger.
Der angeführte Preis ist doch eine Hausnummer. Selbst wenn die Kupplungsscheibe mit Druckplatte und dem Ausrücklager gewechselt werden müßten, wäre der Preis sehr hoch.
Ein Grund mehr, sich für ein DSG-Modell zu entscheiden. ;-)
Spaß beiseite, ich glaub, die wenigen KM deuten eher auf eine durch viele Kurzstrecken stärker beanspruchte Kupplung hin. Hier deutet es auf ein Problem mit der Hydraulik hin, Luft im System oder ein Hydraulikbauteil wie bspw. der Geber- oder Nehmerzylinder ist defekt.
Ich würd da mal eine weitere Werkstatt besuchen...
@Siggi1803 da hast jetzt aber schön aus dem Wikipedia zitiert. :giggle:
Stimmt schon, auch bei einem DSG-Getriebe gibt es eine Mechatronik-Einheit, also ein Getriebesteuergerät mit Hydraulikeinheit. Aber bei unserem DQ200 arbeitet die Hydraulik drucklimitiert auf niedrigerem Niveau, d.h., die Kupplungen werden elektromechanisch (über Spindelaktuatoren) und nur zum Teil hydraulisch unterstützt angesteuert.
Somit ist die Hydraulik dort nicht so störanfällig und vor allem nicht gegen äußere Einflüsse wie beim Schalter, mit der externen Leitung und den Zylindern. So wie es hier vermutlich der Fall sein wird.
Anders sieht's aus bei DSGs mit Nasskupplungen, wie bspw. bei dem größeren DQ250 mit Nasskupplung (Passat, Golf GTI,...). Da wird eine hohe Hydraulikleistung benötigt.
Aber wenn dort was kaputt geht (ein Ventil bspw.), dann wird's teuer.
@Siggi1803 Klar, kein Thema, mach ich ja auch des Öfteren. Ich verweise dann allerdings auch drauf, weil ich es sonst unfair fände. ;) Oder ich verlinke gleich... (y)
Gerade gesehen, da ich mir sicher war es getan zu haben. Dem ist nicht so, habe nach dem Wort Zitat das Wiki abgehakt.
Das Problem hatte mein Schwiegervater bei seinem Skoda Kamiq auch. Nach einer langen Strecke stop and go im Stau ist ihm das gleiche passiert. Er konnte dann das Pedal mit dem Fuß wieder nach oben ziehen und danach war alles wie immer. Da es danach nie wieder auftrat, hat er erstmal nichts gemacht.
Es gibt Autofahrer die legen sich noch eine Fußmatte auf die vorhandene Matte, dann kann sich das Pedal dahinter festlegen.
Beim durchtreten.
Ende gut, alles gut.
Kupplungspedal funktioniert nach dem Tausch des Geberzylinders wieder normal. Laut der Werkstatt ist es nicht der erste Fall dieser Art bei VW.
Reparaturkosten: 345 €.
