@Siggi1803: wenn das Anfangs funktioniert hat und nun nicht mehr, liegt ein Fehler vor.
Fehlerspeicher auslesen kostet ca. 20€ und wird im Reparaturfall später angerechnet. Hängt aber von deinem Verhandlungsgeschick ab.
@bab Ich denke, bei Fehlermeldungen hätten die eigentlich doch auch im Display angezeigt werden müssen, oder nicht?
@Siggi1803 Es ist zwar recht unwahrscheinlich, aber kontrollier mal, ob die Sensoren vorne nicht verschmutzt sind. Und aktiv Lenken tut nur der Travel-Assi bzw. Lane~ oder auch Side~.
Nicht alle Fehler erscheinen im Disolay. Die Diagnosegeräte zeigen viel mehr!
Und , anfangs funktionierte es, (wie bei uns allen)) nun nicht mehr beim Threadstarter.
Da bleibt für mich doch nur eine logische Schlußfolgerung: BUG
OK! Da bei meinem Taigo bisher noch nix ausgefallen ist (GsD!), fragte ich nur neugierig nach, und nicht in Frage stellend oder gar deine Aussage anzweifelnd! ;)
Ich pers. halte bei ihm in der Phase des Kennenlernes seiner Assi's einen techn. Fehler zwar eher noch für unwahrscheinlich (da 1. keine "Mechanik" involviert ist und mir kein vergleichbarer Fall erinnerlich ist), aber auszuschließen ist sowas natürlich nicht.
Es gibt Fälle, da löst das Teil ungewollt aus. Hier ist es mal umgekehrt. Ich könnte jetzt lachen, wenn es nicht so ernst wäre.
Für mich ist Software und die dazu gehörende Hardware nicht gerade das Flaggschiff von VW.
Als ich so 6, 8, 9 war...ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war als der Glaube an den Weihnachtsmann Ende geträumt war, soll der jetzt wieder auferstehen?
Wenn es kein Bug ist, bleibt doch nur der Mann mit dem Schlitten.
Heute Mittag bin ich wieder mal unterwegs und danach teste ich mal intensiv mit Kartons, nein meine liebe Frau muß nicht herhalten. :love:
Auch werde ich an der Front alles säubern, aber bei jetzt 170 gefahrenen Kilometern denke ich nicht groß über Verschmutzung nach.
Das mit dem Lane Assist ist mir auch klar dass dies eine andere Baustelle ist als die Front- und Heckpieper.
Aber auch der hat, wie schon weiter oben beschrieben, bei der ersten Ausfahrt permanent am Lenkrad korrigiert und auch die grün-rote LED* hat sich abwechselnd gezeigt. Beim letzten mal ist es aber bei der weißen Anzeige geblieben und auch das Lenkrad hat sich nicht gemeldet, bis auf einen ganz kurzen Augenblick von ein paar Metern ging das Grüne an und sofort hat die Lenkung korrigiert.
Eine Fehlermeldung hatte ich zu keiner Zeit
Bei neueren Autos, bzw die, die App connect plus haben, wird die Software, die Updates direkt von VW zum Kundenfahrzeug eingespielt.
Vielleicht hat da da mal was bei einem Update "zerschossen".
Neulich, Gespräch bei VW, in etwa"......wie, der Kunde ist nicht als Hauptbenutzer eingetragen, angemeldet,...dann darf er sich auch nicht wundern, wenn keine Softwareupdates eingespielt werden und eines Tages das Radio oder andere Teile nicht mehr gehen".
Klingt verwirrt, ja. Deshalb, fahr in die Werkstatt.
Dieses willkürliche Verhalten kann man natürlich nicht selber testen,..
... dieses dagegen schon.
Ich denke, es ist garnicht so abwegig, dass auch mal ein Sensor ausfallen kann. ;)
Daher @Siggi1803 mein Vorschlag zunächst, teste mal über die ganze Front komplett "von links nach rechts". Und wenn keine Kartons greifbar sind, reichen auch aufgefaltete Einkaufstaschen. Denn mit etwas Geschw. musst du schon gegen die Teile fahren. Außerdem brauchst du ja auch "im Ernstfall" eine verlässliche Aussage deinem VW-Händler gegenüber.
Hier vlt. noch weitere allg Infos zu den Assi's:
Sorry, aber nach den ganzen Aussagen hier bin ich immer noch der Meinung, dass hier kein Fehler/Bug,... vorliegt. ;)
Ich hatte eher das Problem das der FA Hindernisse sah wo keine waren und das im Displays meldete und zweimal auch Notbremsung veranlasst hatte.
3/4 Jahr diskutieren mit VW und Datenerfassung wann,wo, Zeit und Kilometerstand Bis ein Update das Problem löste.
Der Fehler war VW durchaus bekannt und ist hier bereits thematisiert worden.
Heute Mittag war der große Fahrtest, und als ob er es geahnt hätte, schon auf der Fahrt ins nächste Dorf ging erwartungsgemäß ab ca. 65kmH die grüne LED* an für Bereitschaft des Lane Assist. Und bei näherkommen an die weiße Seitenlinie wurde es Orange und das Lenkrad machte sich bemerkbar.
Dies war die Tage vorher nicht der Fall.
Und beim Zuhause ankommen vor der Garage wechselte das Display auf das Piktogram mit den Sensoren und es zeigte auch die Abstände an.
Auch dies war die Tage vorher nicht so.
Dann kamen die Tests mit dem Karton. Beim ersten mal rückwärts hat er total versagt und die Person läge unter dem Cross. Bei der Wiederholung hat er dieses mal die Bremsfunktion hart bis zum Stillstand eingeleitet, ein paar Zentimeter zu spät. Auf jeden Fall wäre die Person nicht unter das Auto geraten, maximal angerempelt und vielleicht zu Fall gekommen.
Beim Vorwärtstest hat es zu 100 Prozent geklappt. Ca. 10cm vor dem Hindernis zum Stillstand gekommen.
Fazit, es funktionierte alles wie es sollte. Werde es weiter beobachten wie der Lane Assist sich weiter verhält.
Im Anhang drei Video´s der Tests:
Ohne Bremsfuntion rückwärts
https://youtube.com/shorts/aF-BTW-UBuc
Mit Bremsfunktion rückwärts
https://youtube.com/shorts/yI4jeSgl_bM
Vorwärts Bremsfunktion
https://youtube.com/shorts/7F58ok7T-CI
Hier die Abstände, hinten leider leichter Kollateralschaden :oops:
Und hier die Einstellungen, nichts verändert so waren sie von Anfang an, das letzte Bild die Ankunft vor der Garage.
Möchte mich hiermit für die rege Teilnahme bedanken, das ist das tolle an diesem Forum. 👍 👍
Na also, geht doch! (y) Lag ich mit meiner Vermutung dann doch richtig. ;)
Es werden zukünftig sicher noch so einige Fehlalarme kommen, nicht "Nicht-Alarme"! Die hab ich ja auch schon so erlebt, wovon hier zuvor mehrmals berichtet wurde! Das bleibt leider nicht aus, da erschrickt man dann richtig! :(
Du hast den Crossi erst seit kurzem und mit der Zeit sammelst dann auch mehr eig. Erfahrungen. (y)
Bei leichtem Schieefall kam die Meldung "Front Assist nicht verfügbar.KeineSensorsicht" und ist auch jetzt, bei gutem Wetter, geblieben.Woran kann das liegen?
Du solltest vielleicht die Sensoren reinigen, die durch Matsch verdreckt sind.
Das VW - Emblem ist sauber.Es ist mir gerade aufgefallen ,dass ich nicht alle 7 Sensoren vorne gesäubert habe.
Über den Fortschritt werde ich berichten.
Diesmal habe ich alle Sensoren gesäubert, allerdings war die Störung immer noch da. Erst nach dem Herausfahren aus der Garage, nach ein paar Metern, verschwand die Meldung. Komisch. Wird die Meldung erst nach einiger Zeit oder nach einer bestimmten Strecke gelöscht?
Hallo.
Hatte ich gestern auch,bei Schneefall,Front- Assist und ACC ausfall.
Man erschreckt sich schon bei soviele Warn Meldungen 🙈
Heute Morgen alles wieder gut(y)
Schätze die Fehlermeldung braucht einige Zeit bis sie weg sind.
Gruß Martin.
Genau, bei mir hatte das auch mal eine Weile gedauert.
Hallo in die Runde der stolzen T-Cross-Fahrer und Experten,
ich habe folgende Frage in die Runde:
was kann die Ursache sein, wenn die Fehlermeldung (gelb) „Laneassist derzeit nicht verfügbar“und „Frontassist derzeit nicht verfügbar“ erscheint und auch deshalb nicht funktioniert.
Außerdem erscheint „Fehler Start-Stop“.
Kann es sein, dass sich die Elektronik „aufgehängt“ hat und ein Reset (wie?) erfordert. Oder ist eine andere Ursache zu vermuten. Das Auto stand 9 Wochen in der Garage und wurde jetzt wieder bewegt - dabei die Fehlermeldunge.
ich wäre um Hinweise aus der Runde sehr dankbar.
Günther
Fehler Start stop der Batteriestand zu niedrig einfach mal 30 Minuten Autobahn fahren
der andere Fehler vorne das VW Emblem reinige
Danke lieber Kobold für den schnell Hinweis. Ich bin über 100 km Autobahn gefahren und VW-Emblem habe ich auch gereinigt. Die Fehlermeldungen blieben. LG
