Front Assist funktioniert nicht Update
ottse
Kennt sich aus ☆☆
Style mit DSG, 03.21
habe jetzt festgestellt, dass Front Assist nicht geht.
Heute kein Regen, sonnig 21 Grad.
Nach Starten und Losfahren geht die weiße Status LED* aus. Vorher wurde im Menü kontrolliert, ob Front Assist eingeschaltet ist und auf früh gestellt.
Also auf die BAB und hinter anderen Autos hergefahren und langsam den Abstand verringert.
Bei ca. 130 km/h und Abstand weniger als 40m keine Vorwarnung, kein Ton oder irgendeine Reaktion. Auch kein Hinweis, dass Front Assist gestört.
Beim Auffahren auf stehende Fahrzeuge vor Ampel auch nichts.
ACC funktioniert. VW-Deckel vorne sauber.
Noch jemand eine Idee?
mfG
ottse
Update: war in der Werkstatt und mir wurde zuerst erklärt, dass Front Assist nur in Verbindung mit ACC und Tempomat funktioniert (????).
Außerdem würde bei Ausfall eines Systems im Display eine Fehlermeldung erscheinen.
Dann konnte man mir auf den Einwand, warum im Front Assist- Menü die Vorwarnung z.B. auf früh gestellt werden kann, und wann denn das System die Vorwarnung anspricht (z.B. Abstand in Relation zu Geschwindigkeit), auch nicht mehr antworten.
Letztendlich hätte man in der Werkstatt einen Test durchgeführt: mit 70 auf ein mit ca. 30 fahrendes Auto aufgefahren und das System hätte funktioniert, wobei man mir aber keine Angaben zu der ungefähren Entfernung z.B. geben konnte.
Hat von Euch tatsächlich schon mal jemand die Front-Assist Vorwarnung bekommen, und falls ja in welcher Situation?
Wenn ich auf der Autobahn einem Auto zu dicht auf fahre taucht ein Symbol in der Anzeige auf mit zwei Autos und einem Ausrufezeichen für Abstand.
Kenne ich auch so, mich ärgert nur wen sich jemand zwischen drängelt wird wieder abgebremst und der Abstand wieder hergestellt.
Danke Euch für die Antworten. Die Werkstatt meinte, dass von @markus.s beschriebene Zeichen wäre über ACC erzeugt. Und wie die Vorwarnung über Front Assist aussieht, hat die Werkstatt auch keine Idee.
@Kobold: du beschreibst glaub ich das ACC Verhalten mit Tempomat, was ich auch von der Wirkung auch so verstehe.
Also bei mir ist Front Assist schon angegangen und das weil ich einmal nicht aufgepasst habe und der vordere bremste, da piepte es und vor Schreck bin ich auf die Bremse gestiegen und der Wagen bremste dann auch sehr stark da die Bremse ja scharf gestellt wird in diesem Moment.
@MisterT ok. Kommt den die Vorwarnung sehr spät und genau so, dass gerade ein Unfall verhindert wird oder kann man noch entspannt abwarten?
Erst kommt die Vorwarnung. Das System schaltet in der Zeit die Bremsen scharf. Würde ich nicht reagieren bremst er selber. Aber die Warnung ist rechtzeitig da um einen Unfall zu verhindern. Ich habe die Vorwarnung auf Mittel stehen.
Die Vorwarnung macht sich durch ein Piepsen bemerkbar und im Display ist ein rote Warnung drin.
Habe das Assistenzsystem auch mehrfach erfolglos getestet (Stadtverkehr, Autobahn). Es gibt nur stochastisch falsche optische Alarme (ohne eine erkennbare Gefährdung). Von der Werkstatt und VW kamen Kommentare die im Widerspruch zur Betriebsanleitung* stehen: Fahrzeug kann stehende Fahrzeuge nicht erkennen (ist angeblich erst bei neueren höherpreisigen Modellen wie Tiguan/Tuareg verbaut); funktioniert nur bei größtem eingestellten Ansprechabstand etc.. Inzwischen habe ich ein Verfahren auf Rückabwicklung des Kaufvertrages eingeleitet nachdem VW trotz mehrfacher Fristsetzung diesen und weitere Mängel nicht beheben wollte. Gutachter ist vom Gericht bestellt.
