Felgen vom Kamiq am T-Cross
lumix73
Moin,
am 09.09. kann ich unseren T-Cross endlich in Wolfsburg abholen.
Vorher hatten wir einen Kamiq von dem ich jetzt noch die Winterräder übrig habe (6Jx16H2 ET38 5x100 Original Skoda-Felge)
Frage:
Passen die Räder auch auf den T-Cross (0603 CJG).
So wie ich es im Internet bisher rausgelesen habe geht nur ET35. Auf der anderen Seite habe ich auch Felgen* von Drittanbietern im Netzt gefunden mit ET38 die auf den T-Cross zugelassen sein sollen. Nun bin ich irritiert.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ?!?
Danke vorab
Jepp deine Daten sind korrekt, die Winteralus „Merano“ vom T Cross haben die 35 ET.
Wenn es im Zubehör wirklich dementsprechend welche für den T Cross gibt mit 38 ET dann dürfte es eigentlich gehen. Du solltest die Kombination dann aber abnehmen lassen, wenn’s nötig ist.
Du veränderst ja damit die Breite der Spur. Die Räder mit 38 ET müßten dann ein bisschen mehr im Radkasten stehen.
Der Rest wie Größe 6,0Jx 16 und Lochkreis 5x100 passt ja.
Danke erstmal 2RadPower.
Anbei mal so eine Felge von einem Drittanbieter mit ET38 und Zulassung für den T-Cross.
Stehen die zulässigen Felgengrößen nicht auch in der COC ?
Vielleicht macht sich ein Forumsteilnehmer ja mal die Mühe und schaut da rein......ich habe ja noch keine ;-)
Bei unserem R-line steht in der COC nur ET 35
Ja alles was nicht im COC steht, mußt du eigentlich abnehmen lassen.
Räder mit ET 38 Stehen dann weiter innen im Radkasten, wie oben schon mal erwähnt.
Müßte aber gehen und keine Probleme geben bei der Abnahme.
Bei Deiner Beispielfelge ist es dann so, das am Fahrzeug dann nichts verändert sein darf. ABE und Gutachten beziehen sich auf ein Serien mäßiges Fahrzeug.
und Zusatzfrage:
unser Neuer hat 17" Felgen* mit 205/55 Bereifung.
Für den Winter haben wir 16" Felgen mit 195/60
das ist laut VW Zentrum zulässig.
Jetzt die eigentliche Frage:
Die Räder dürften einen unterschiedlichen Umfang haben.
Muss am Fahrzeug eine Eintragung vorgenommen werden oder merkt das Fahrzeug unterschiedliche Radumfänge selbst?
Wie ist gewährleistet, dass beispielsweise der Tacho korrekt anzeigt?
Und kann man das ggfs. selbst machen oder muss man zum Freundlichen?
