Facelift-Frage
Auersberger
Kennt sich aus ★☆☆
Germany
Mit einer Erstzulassung 7/2025 müsste/habe ich doch eigentlich ein FL-Modell....
Die Heckleuchten sind aber nicht die typischen "X"- Leuchten????? Das gibt mir grad ein Rätsel auf...
Diese "X-Leuchten" hat auch beim Facelift nicht jedes Modell. Das hängt von der Sonderausstattung bzw. von der Ausstattungslinie ab. Sind vorne die normalen LED*-Scheinwerfer verbaut oder sind LED-Matrix Scheinwerfer verbaut? Wenn vorne IQ-Matrixscheinwerfer verbaut sind, dann sollten die "X-Heckleuchten" verbaut sein.
Von der Erstzulassung kann man nicht auf das Produktionsdatum schließen. Das genaue Produktionsdatum kann man vom CoC unter Punkt 0.11. ablesen.
An der Front erkannt man das vFL am leichtesten. Wenn unterhalb des vorderen Stoßfängers Nebelscheinwerfer bzw. Blindblenden dafür vorhanden sind, dann ist es ein vFL. Beim FL ist diese nützliche Ausstattung leider entfallen. Das Foto zeigt das vFL.
Es sind die normalen LED*-Scheinwerfer vorhanden und auch die Blindblenden... dann ist es also ein vFL....
wieder was gelernt !! Besten Dank für die Infos !! @gisbaert auch Danke, hab ich auch noch nicht gekannt...
Ich denk bei euch bin ich gut aufgehoben !!!
EZ 07/25, dann hat er aber lange auf Halde gestanden.
Den Facelift gibt es seit März 24, und ab da durfte dann kein vorheriges Modell mehr gebaut worden sein.
Schade wenn man den Kunden nicht darauf hinweißt. :oops:
FL R-Line 02 / 25
Was sagt dein Kfz Brief? Hier die FIN?
"3. Fahrgestellnummer (FIN / VIN) entschlüsseln
    • 10. Stelle: Kennzeichnet das Modelljahr (z. B. L = 2020, M = 2021, N = 2022, P = 2023, R = 2024, S = 2025, T = 2026). "
