Dauerplus über USB-Steckdose
Alterneuer
Hallo und guten Tag,
ich würde gerne ein Handy* dauerhaft im T-Cross Life ( Erstzulassung 05. 2021) mit Strom versorgen ( Dauerplus).
Am liebsten über USB Steckdose aber auch der Zigarettenanzünder ist in Ordnung.
Gibt es eine Lösung für mein Problem?
Die Abstimmung oben verstehe ich nicht.
Habe die Abstimmung beendet.
@Alterneuer
Dafür bietet der T-Cross bewußt keine Lösung, damit nicht irrtümlich die Batterie geleert wird.
Erläutere doch bitte einmal Deinen Wunsch bzw. was Du vor hast.
Ich möchte eben ein älteres Handy* im T-Cross liegen lassen, um meiner Frau, die sonst kein Handy nutzt, die Möglichkeit zu geben bei Bedarf anzurufen und erreichbar zu sein. Die Bedienung sollte so einfach wie möglich sein -Handy sollte immer mit dem Auto gekoppelt sein.
Wenn das Auto einige Tage nicht genutzt wurde, sollte das Handy nicht leer sein.
Besser kann ich es leider nicht erklären.
Eine Lösung für dein Problem gäbe es sicherlich. Für einen Dauerplus-Anschluß sind jedoch Eingriffe in die E-Anlage notwendig, die dir hier keiner erklären wird, weil dabei vieles fürchterlich schief gehen kann.
Vielleicht wäre eine Powerbank eine bessere, einfachere Lösung um die Akkukapazität des Händys aufzublasen:
Zigarettenanzünder oder USB an den Powerbank-Eingang und Handy* an den Ausgang. Wenn man genügend fährt, wird die Bank aufgeladen und das Händy hält im Stand ein paar Tage durch.
Wer nur kurze Strecken fährt, für den ist das allerdings keine Lösung.
Damit das Handy im Auto länger durchhält:
Unnötige Apps löschen, Wlan ausschalten, nur mobile Daten und Bluetooth eingeschaltet lassen.
Ich vermute einmal, das es sich dabei nicht um ein Smartphone* handelt - richtig ?
Ein neues normales Handy - z.B. ein Nokia 3310 - hat eine Standby Zeit von ca. 1 Monat.
Einmal im Monat wird an das nachladen gedacht werden können - Ansonsten ein Ladekabel dauerhaft im Auto ans Ladekabel anschließen.
Oder steht der Wagen länger als 1 Monat ?
Hier das Handy:
Beim aktuellen Touran gibt es die Möglichkeit durch Umstecken der Zigarettenanzündersicherung diesen auf Dauerplus zu schalten. Vielleicht ist es ja beim T-Cross ähnlich.
Gruß Bodo
Ist leider bei dem T-Cross nicht möglich und es gibt auch keine andere offizielle Möglichkeit an Dauerplus zu kommen ( lt. Auskunft von VW ).
Trotzdem vielen Dank für die Ratschläge und Ideen.
