Bordsteckdose der Mittelkonsole auf Dauerplus möglich?
Pete17
Die Bordsteckdose in der Mittelkonsole ist auf Zündungsplus geschaltet.
Läßt sich die durch Umprogrammieren oder mit einer anderen Maßnahme auf Dauerplus umstellen?
Danke für den Hinweis.
Wie groß ist der Aufwand dafür? Kann man das zur Not auch selbst machen?
Hola Pete,
kann man, wenn man damit Erfahrung hat.
Diese Vermutung ist nicht vollumfänglich richtig - aber es gibt einen Unterschied zwischen in Elektrik firm sein und selber machen können bzw. wollen.
Danke für den Link auf die Sicherungstabelle. Aber da muß man wohl an die Rückseite von F55 rankommen - oder macht Ihr das mit diesen "Stromdieben", die in die Sicherungen eingesteckt werden?
"Stromdiebe" solltest du meiden, wie der Teufel das Weihwasser, denn die sind die grössten Verursacher für Elektoprobleme.
Auf der Rückseite des Sicherungskastens sollte man gar nicht manipulieren. Das ist auch nicht nötig. Es ist aber nicht so einfach, dass ein unerfahrener das hinbekommt. Wer nicht genau weiß, wie ein Sicherungskasten funktioniert und aufgebaut ist, muss die Finger davon lassen. Wer dann auch nicht genau weiß, wie ein Stromdieb funktioniert, muss auch die Finger davon lassen. Ein erfahrener Fahrzeugelektriker ist dann die Adresse der Wahl. Alles andere kann teuer werden.
