Android Auto
Friese
Android Auto funktioniert für Android bis Version 10 nicht mehr, war auch angekündigt. Wenn man das auf dem Handy* nicht upgedated hat, solange es noch ging und bis dahin alles funktionierte, ist es sonderbar, dass die bisherige Paarung Handy-Auto trotzdem nicht mehr geht. Weiß jemand, wie das irgendwie von Google trotzdem überspielt wurde? Kann man da irgendwas rückgängig machen, oder gibt es ein work-around?
Wenn man auf dem Handy* Android 10 oder kleiner hat, dann funktioniert Android Auto jetzt nicht mehr. Eventuell eine Ausnahme wäre, wenn das Handy seit dieser Umstellung permanent offline war. Wer AA nutzt wird aber sicher von Zeit zu Zeit online sein. Sobald man auf dem Handy mit Android 10 die mobilen Daten aktiviert hat und AA startet ist es vorbei mit AA.
Das kann man auch nicht irgendwie rückgängig machen oder sonst beeinflussen. Dies ist seitens google so gewünscht und programmiert. Angeblich wegen irgendwelcher Sicherheitsbedenken bei alten Android Versionen.
Die einzige Alternative ist ein Android ab Version 11. Falls man das alte Handy mit Android 10 behalten möchte, dann gibt es eventuell den Weg über LineageOS. Falls das vom Handy unterstützt wird und man sich diese Installation zutraut.
Bei Bekannten funzt es noch mit einem Samsung und Android 10, allerdings über USB. Die rechnen aber auch ständig damit, das S9 nun "entsorgen" zu müssen.
Danke, Ralf 25, bei mir ging es auch nur über USB. Werde mir nicht gleich ein neues Handy* kaufen, dann lieber über eine Halterung plus USB-Lautsprecher.
Grüße Alexander
Das einzige Problem dabei ist, dass die direkte Bedienung des Handys während der Fahrt verboten ist.
Dass nur USB funktioniert, liegt fast immer am Fahrzeug. Dafür ist die Ausstattung App Connect wireless nötig. Diese ist, insbesondere bei älteren Fahrzeugen, nicht immer dabei. Diese Manko kann man mit einem entsprechenden Adapter lösen. Das Problem mit der zu niedrigen Androidversion leider nicht.
..., dann lieber über eine Halterung plus USB-Lautsprecher.
Warum? Es sollte alles weiterhin am Radio möglich sein. Denn anstatt "wireless" (denn genau dafür braucht das Handy nun mind. Android 11) geht der Connect eben über ein USB-Datenkabel (Ladekabel klappt nicht!).
Und das Handy kann derweil bspw. in der Mittelablage liegen bleiben und wird sogar auch noch aufgeladen dabei.
Vlt. versteh ich dich miss, aber ein USB-Connect ist als vollwertige Alternative zu wireless (WLAN + BT) gedacht, jeweils natürlich mit den besonderen techn. Voraussetzungen.
Edit: zumindest sind mir keine Einschränkungen bzgl. USB bekannt, im Gegenteil
Es gibt die Ausstattung "App Connect" und es gibt die Ausstattung "App Connect Wireless". Bei der ersten geht es nur per USB-Kabel. Bei der zweiten per USB-Kabel und drahtlos.
Bei neueren Fahrzeugen ist schon fast immer App Connect Wireless vorhanden. Eventuell ist dies mittlerweile sogar Serie. Beim Fahrzeugstart 2019 mit dem MIB 2.5 gab es beide Ausstattungen als aufpreispflichtige Option.
Mein Fahrzeug (Modelljahr 2021, MIB 3) mit dem Ausstattungscode "9WJ AUD App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto" hat auch die kabellose Funktion on Bord.
Falls man nur App Connect hat, kann man die drahtlose Verbindung mit einem Adapter nachrüsten. Klick. Diese Nachrüstung setzt aber App Connect voraus. Hat das Fahrzeug kein App Connect ist eine Nachrüstung nicht möglich.
@Matador 8 Gut, dann haben wir hier bei diesem Thread-Thema etwas aneinander vorbei "geschrieben". - Klar, "App Connect Wireless" wurde erst später serienmäßig verbaut (so wie du schreibst etwa ab Mj. 2021) und war davor (ich meine ab Mj. 2019) nur als Zusatzoption zu bestellen.
Aber auf das "Wireless" kommt's hier ja nicht an, denn nur dort geht es um das Thema "Android 10". Und dabei ist es doch egal, ob das beim Crossi vom TE verbaut ist oder nicht.
Insofern dürfte sich für ihn eigentlich nix geändert haben, wenn's damit weiterhin klappt; lt. seiner Aussage. Oder sehe ich das falsch?
Android Auto wireless ist in der Tat erst ab der Android Version 11 möglich. Das mußte ich selber gerade erst nachlesen.
Die Möglichkeit Android Auto mit der Version 10 oder einer niedrigeren Version auszuführen entfällt wohl künftig ersatzlos: Klick. Eine Möglichkeit dies zu verhindern sehe ich für den Anwender nicht.
Eine Erklärung dazu aus einem der Kommentare:
"Alte Smartphones bzw. Systeme werden oft standardmäßig über serverseitige Anpassungen der App-Entwickler vom Support ausgeschlossen. Dafür muss keine Änderung an der Software auf den Endgeräten erfolgen. Etwas vereinfacht gesagt, wird die App quasi aus der Ferne "deaktiviert". So macht es Google bei Android Auto."
Nachtrag vom 09.11.2026:
Das Supportende für Android Auto bis zur Android Version 10 wurde nun von google öffentlich bestätigt: Klick.
Ja genau, das 'AA' bald nur noch ab Android 11 funzen wird, schrieb ich ja in #3. 😉
Und davon ab, i-wo finde ich es (im Gegensatz sicher zu einigen anderen) aus Sicherheitgründen völlig ok, denn dafür (die 10er) gabs zuletzt im März 2023 Sec.-updates. Grad in der heutigen "KI-Zeit" sollte man damit tunlichst auch kein Online-Banking mehr betreiben. Sonst wär evtl. der Schaden noch höher als ein neues Handy!
Und - du hattest es erwähnt - es bleibt dann noch die Option, sich ein entspr. Custom-ROM zu installieren (zu lassen).
Ich nutze das S7 und S9 (ehemals Oberklasse) sowie iPhone* 13 Mini als Internetradio und Medienplayer im heimischen WLAN.
Ein Downgrade der App wäre einen Versuch wert, allerdings gibt es bislang keinen zuverlässig bestätigten Workaround. Wenn Google die Prüfung in den Play-Diensten durchführt, lässt sich das kaum durch eine ältere App-Version umgehen.
