5 Fehler im STG
cbiwer89
Hallo.
Habe gestern mal per Carista eine Fehlersuche über den Crossi laufen lassen.
Und siehe da: 5 gefunden.
Daten zum Auto:
VW T-Cross* 1.0 TSI mit 115 PS / 6-Gang Schaltgetriebe
CAN-Netzwerk-Gateway:
- 131702 Herstellerspezifischer Code
- 01282 Intake Mainfold Flap, change-over Valve (N239)
- 8526361 Herstellerspezifischer Code
Zentralelektronik:
- 131330 Herstellerspezifischer Code
Heizung und Klimatisierung:
- 131076 Herstellerspezifischer Code
Zu 01282 habe ich Folgendes gefunden:
01282 - Ansaugkrümmer-Umschaltventil (N239)
01282 - Ansaugkrümmer-Umschaltventil (N239): Unterbrechung / Kurzschluss gegen Masse
01282 - Ansaugkrümmer-Umschaltventil (N239): Kurz zu Plus
Mögliche Symptome
  • Fehlfunktionsanzeige (MIL) leuchtet
  • Grobe Motorabschaltung
Mögliche Ursachen
  • Sicherung (en) fehlerhaft
  • Verkabelung und / oder Steckverbinder von / zu Ansaugkrümmerklappe Umschaltventil (N239) defekt
  • Ansaugkrümmerklappe Umschaltventil (N239) defekt
Mögliche Lösungen
  • Überprüfen Sie die Sicherung (en)
  • Prüfen Sie die Verkabelung und / oder den / die Anschluss (e) von / zu Ansaugkrümmerklappen-Umschaltventil (N239)
  • Ansaugkrümmer-Umschaltventil prüfen / ersetzen (N239)
Kann Jemand was mit den restlichen Fehlern anfangen bzw. mir diese erörtern ?
VCDS hat das Kfz in der Version 20.4.1leider noch nicht gelistet.
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen ;)
VCDS funktioniert beim T-Cross* nur mit dem HEX-V2 Kabel !
Bei VCDS nutze ich die automatische Auswahl des Fahrzeugs.
Der Autoscan zeigt Dir dann alle verbauten STG (Steuergeräte) mit Fehlern und ob diese nur sporadisch sind.
Aber das wirst Du sicherlich alles Wissen.
Zeigt Carista an ob die Fehler sporadisch sind? Wird eine Fehlerpriorität wie bei VCDS angezeigt?
Hallo @Rengdengdeng,
hatte mir ein HEX-V2 Kabel geliehen. Aber für mich sah das aus, als ob die Labels nicht eingepflegt sind.
Carista zeigt leider nicht die Häufigkeit an. Obd11 müsste jedoch dazu in der Lage sein.
Ich werde noch einige Apps testen, die vielversprechende Ergebnisse liefern könnten.
Gebe dann gerne mal Feedback.
