12V-Steckdose im Kofferraum nachrüsten
weiter oben wunderte ich mich über die 30 A Sicherung, die der Freundliche laut Foto und auch wohl per Rechnung, eingebaut hat.
laut dieses Diagramm https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/ wäre demnach ein ca 27qmm Kupferquerschnitt zu wählen.
Hier bei dem Link https://www.amumot-shop.de/rechner/batteriekabel-querschnitt?A1=30&A2=6.5&A3=0.1
ein 35qmm Querschnitt.
Denn und da mach ich mir nichts vor, wenn eine 30 A Sicherung verbaut ist, kann ich auch ohne Bedenken 30 Amp aus der Steckdose ziehen.
Selbst wenn nur 5 Ampere Dauerstrom aus der neuen Steckdose entnommen werden, sollte der Kabelquerschnitt 6 qmm betragen.
Mein Fazit
Die 30 Ampere Sicherung vom Freundlichen halte ich mehr als mutig: meine dringende Empfehlung: austauschen gegen eine kleinere Sicherung!
Oder es ist wirklich ein 35qmm Kabel verlegt ( entsprcht in etwa einem 7mm Durchmesser ohne Isolierung, (mit Isolierung > 10mm)
sorry, weil so lang. ;-)
edit:
ein bekannter Caravanausstatter schreibt: Max 20 Amp. Belastbar und ein Querschnitt von 2,5qmm würde reichen.
--S-[196090]&gclid=EAIaIQobChMItrrCteDg-gIVhu93Ch05iwVSEAQYBSABEgKRI_D_BwE
Meine Meinung: joooohhh, 20 Ampere ist aber schon sehr mutig für solch eine Steckverbindung.
Hallo, leider gibt es für mich schlechte Nachrichten, meine VW Werkstatt ist nicht in der Lage in 8 Stunden eine 12V Steckdose zu verbauen.
Ich bin maßlos enttäuscht darüber und habe meine Unmut darüber geäußert. Wenn ich das Auto 2 Tage bei Ihnen lasse würden Sie die Steckdose verbauen, was für mich nicht geht. Ich werde jetzt noch mal bei einer anderen Werkstatt von VW Anfragen ob sie den Einbau der Steckdose in 8 Stunden schaffen. Mit freundlichen Grüßen Eichsfeld
Versuch es doch mal bei einem Bosch Dienst.
Es ist doch ein Unterschied, ob dir ca 170€ oder 70 € die Stunde berechnet werden.
geschätzte Dauer von mir eine Stunde Arbeitszeit. von den 100€ erspartem kannst du doch locker essen gehen.
Endlich hat es geklappt mit dem Einbau der 12V Steckdose. Den Einbau habe ich bei VW vornehmen lassen um sicher zugehen das alles nicht den Garantieanspruch gefährden kann. Der T-Cross war ca: 4 Stunden in der Werkstatt, aber ich gehe davon aus das der Einbau schneller ging.
Der ganze Spaß hat mir 309,70€ gekostet, davon sind 180€ Arbeitslohn, 80€ Material und nochmal ca:50€ Umsatzsteuer.
Schade das die Autohersteller da an der falschen Stelle Sparen, denn eine Steckdose braucht man eigentlich immer mal.
Sollten noch Fragen offen sein gerne rein damit.
mfg Eichsfeld
@Eichsfeld : wo im Kofferraum hast du dir die Steckdose einbauen lassen? Oder habe ich es überlesen?
Hallo, links oben über dem Radkasten, ein Bild war schon mal im Forum, ich habe den Einbauort übernommen. Ich werde am Wochenende mal versuchen ein Foto einzustellen damit man sich ein Bild davon machen kann.
mit freundlichen Grüßen Eichsfeld
schau auch mal bitte nach, wie stark, mit wie viel Ampere, die neue Steckdose abgesichert ist. Danke, schon vorab! ;-)
Hallo, auf der Rechnung stand das Klemme 30 genommen wurde, hätte gerne ein Foto reingestellt aber das hat 4MB und wird nicht Hochgeladen.
ich versuche es nochmal mit dem Foto.
Vielleicht Weiß jemand wo Klemme 30 zu finden ist?
Mein Sicherungskasten nach der Installation der Steckdose im Kofferraum.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Moin
Klemme 30 heißt, dass deine Steckdose direkt an der Batterie hängt, also nicht abgeschaltet wird, wenn Zündung aus ist. Ein Verbraucher könnte dann u. U. die Batterie leerlutschen.
Hallo, das die Batterie Dauerstrom hat war von mir so gewollt, das ein großer Verbraucher auch die Batterie leersaugen kann wenn ich nicht aufpassen tue damit muss ich leben.
Mir ging es darum meine Kompressor Kühlbox im Kofferraum zu kühlen um sie später an eine große Powerbank(Ecoflow River Max) anzuschließen so das die Batterie nicht leergesaugt wird. Auch wollte ich im Kofferraum kleine Verbraucher anschließen um diese dann mit Sichtschutz aufzuladen.
Sollten noch Fragen offen sein können Sie sich gerne bei mir melden.
Dafür sollte doch eine Steckdose im Kofferraum sein, damit ich etwas dranhängen kann, was läuft, wenn das Auto irgendwo steht. Bei meinem Passat ist die serienmäßig verbaute Dose im Kofferraum auch so geschaltet.
Jetzt bekommst du gleiche Mecker, weil du meinen Beitrag der direkt über deinem steht zitiert hast. Das darfst du in diesem Forum nicht. :eek:
grins,
sorry, mußte ein. ;-)
Hab mal in meinem Handbuch* geblättert, Demnach ist eine 15 Ampere Sicherung verbaut worden. Ich finde, das paßt!
Nicht wie neulich bei einem user, da wurde von einer VW Werkstatt 30 Amp verbaut.
@Eichsfeld : Danke für deine Mühe mit dem Foto! :tupFerner finde ich, es ist immer gut, ein Foto von seinem Sicherungskasten zu haben. Denn wenn man mal eine Sicherung zu besseren Überprüfung gezogen hat, entfällt die Frage:....Oppps, wo kam die jetzt nochmal hin?:LOL:;)
@bab
Ich glaube hier liegt ein kleiner Irrtum vor. F30 hat eigentlich nichts mit Klemme30 zu tun. F30 ist ein nur ein Sicherungssteckplatz (für vordere Sicherheitsgurtkontakte).
Die Klemme30 beschreibt jedoch den Stromkreis an dem ein Verbraucher angeschlossen ist. Da können dann verschiedenste Sicherungen dranhängen. Auch F30 aber auch F37 welche dann für die Sitzheizung zuständig ist.
Übrigens, der Zigarettenanzünder hängt an F55, abgesichert mit 20A, und hängt an Klemme15 (Zündungsplus).
Forum ist geil. Danke für die Richtigstellung! :Tup
