Navigation eigene POIs, geht das?
Hab ja eh die Blitzer Pro App auf dem Handy. Die hab ich jetzt per Bluetooth so konfiguriert das die automatisch startet sobald ich den T-Cross starte. Warnmeldung kommen dann über die Lautsprecher im Auto
Klappt das auch zuverlässig? Denn dann würde ich (Taigo mit MIB3) auch auf 'Pro' upgraden. Die knapp 10,- € wär's mir wert und der Einsatz würde sich bestimmt schnell rentieren! :D
Aber die Blitzerdaten müssen halt auch aktuell sein und das "System" im Ganzen reibungslos zusammenarbeiten.
Oder gibt's noch weitere Optionen beim MIB3? :unsure:
Das klappt völlig zuverlässig. Ich steige ein, nach 10 Sekunden kommt die Meldung " Position gefunden" über die Auto Lautsprecher und dann ist Ruhe bis halt ein Blitzer kommt. Z. B. Blitzer Anhänger in 300 m... Handy* die ganze Zeit in der Tasche. Die Blitzer sind sehr aktuell, die werden die Blitzer ja von den Usern gemeldet
Danke dir! (y) Gut, für das ständige Aktualisieren braucht's natürlich Motivation, sich dahingehend auch zuverlässig und über einen längeren Zeitraum zu engagieren. Bei der heutigen 'Gen Z' wäre ich da eher vorsichtig! :D Von denen wird hier eh keiner mitlesen! :giggle:
Ich werd's mal testen, der Einsatz ist ja nicht hoch. (y)
Nur echt blöd, dass es generell keine eig. Importmöglichkeit mehr gibt. I-wie verliert man da Individualität und Flexibilität bzgl. eigener POIs, wie Freizeit, Viewpoints,... :mad:
Edit: Außer, man setzt auf 'AA' und Navi-Apps, bei denen so ein Import noch funzt, wie bspw. bei HERE.
In Blitzer Pro gibt's auch POIs, hab ich aber noch nie benutzt, ebenso wenig wie das Navi von denen.
Die Blitzer aktualisieren sich automatisch bei App Start. Wie gesagt. 1x einrichten, koppeln mit dem T-Cross auf Autostart und dann hab ich die App nie mehr aktiv gebraucht, die startet halt im Hintergrund und beendet sich wenn man das Auto verlässt
Die App ist ja (noch) nicht kompatibel mit 'AA' und nutzt daher BT/HFP (“Hands free Profile”) zur Kommunikation. D.h., wenn man grad selber telefoniert, dann quatscht der die Warnungen einfach mitten ins Gespräch und der Gegenüber wundert sich. :oops:
Wie ist dein Eindruck zu der "Trickserei"? Wird da vlt. ein separater/spezieller Freq.-bereich genutzt?
Besser wäre eigentlich die Komm. über A2DP, aber dazu muss ja eine aktive Medienverbindung zw. Smarty und dem Radio bestehen. Denn selber kann die von der App wohl nicht aufgebaut werden. :(
Welches Protokoll bzw. Profil benutzt du?
Du stellst Fragen :D
Mir sagen deine ganzen Begriffe nichts, das ist eine Blitzerapp die mit dem Bluetooth des Wagen gekoppelt ist, sie warnt zuverlässig vor Blitzer, zu dem Rest kann ich nichts sagen, ich telefoniere nicht im Auto
Meine Überlegung war, zu sehr durch Unterhaltung,... abgelenkt zu sein, um auf die dünne Ansage nur über's Smarty aufmerksam zu werden, was manchmal auch im Kofferraum liegt. Wurde dann hier fündig:
Da ich aber meist "normales" DAB-Radio höre (ROCKANBY sofern erreichbar), wird sich wohl HFP anbieten. Denn auf die Ausgabe-Qualität kommt's mir ja nicht an, sondern nur auf den Hinweis an sich.
Ich hatte doch bereits in meinem 1.Beitrag geschrieben das es über Bluetooth geht und über die Auto Lautsprecher. Das ist ja jetzt auch keine Quantenphysik 😁
Es gibt eben zwei Möglichkeiten (bzw. BT-Profile) über die LS, wie in meinem Link beschrieben, jede mit ihren Vor- und Nachteilen! ;)
Ich habe die auch seit Jahren und ist sehr zuverlässig weil die Updates kommen automatisch wenn das Gerät an ist. Wie C schon sagt über BT verbunden startet beim anlassen. Empfehle auch die Pro Version weil da wird das. Display abgedunkelt und ist dann von außen nicht zu erkennen und die Anzeige lässt sich automatisch drehen.
klar die Benutzung ist Grauzone aber du musst dein Handy* bei einer Verkehrskontrolle nicht aushändigen und der Innenraum ist eine geschützte Zone und es bedarf eines Richters für eine Untersuchung oder Beschlagnahme .
ich hab vor Jahren mal 5 € einmalig bezahlt
Mittlerweile hab ich die 'Pro'. (y) Beim Audioausgang steht als Option zwar auch 'AndroidAuto', aber da der Connect immer exklusiv ist, lohnt sich das eher nicht.
Und zu BT ist dort nur das HFP-Profil angegeben, A2DP ist nicht aufgeführt.
Klar, der Einsatz fast überall in der EU ist nicht erlaubt und in D beim Nachweis eine OWI (aktuell 75,- € schwer). Die Polizei darf aber nicht aktiv danach suchen... (y)
Das funktioniert aber sicher nur mit App Connect, oder?
Ist bei mir (noch) nicht aktiviert und ich ich habe das Handy nur normal über Bluetooth verbunden. Funktioniert das dann auch?
Ich fahre einfach das was auf dem Schild steht plus 3 km/h und brauche keine App. Ich will hier nicht den Oberlehrer raustun, aber einige liebe Mitmenschen backen sich auf Geschwindigkeitslimits ein Ei und wer nicht hören will muss es in der Brieftasche spüren. Natürlich bin ich auch schon fotografiert worden, peinlicherweise im Dorf, € 10, schon lange her.
Meine erste Geschwindigkeitsüberschreitung, da lagen noch 2 Schläuche auf der Straße,
wollten die meine Fahrerlaubnis und Ausweis, habe ich so rausgegeben, dass sie den Dienstausweis gesehen haben,
durfte gleich weiter fahren.
Warner brauche ich nicht, meine Frau passt auf und 2bremst (Füße wollen durch den Blechboden)" dann werde ich aufmerksam.
