DAB/UKW-Radio geht plötzlich aus bei Navigation über Google Maps (Android Auto)
DerSchorsch
Hallo alle,
seit einigen Wochen passiert es regelmäßig nach etwa 15 bis 18 Minuten, dass der Ton des DAB-Radios bei laufender Navigation über Google Maps (Android Auto, kabellos) einfach ausgeht. Durch ein- oder mehrfaches Wechseln zwischen Android Auto und "Radio" wird der Radio-Ton dann wieder hörbar.
An den Einstellungen von Android Auto oder dem Entertainmentsystem wurde definitiv nichts geändert, aber Android Auto auf dem Smartphone* bekommt natürlich Updates.
Hat jemand kürzlich ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Der Schorsch
Vielleicht verliert er auch einfach den DAB Sender, hast du mal eingestellt das er dann ähnliche Sender abspielen soll im Radio Menü?
