Das wird irgendwann geändert sobald FM eingestellt ist, weil jetzt die meisten kein DAB haben.
Wenn man es parallel auf beiden senden würde, würde dennoch auf UKW umgeschaltet werden, weil das Radio ein vorrangiges
ARI Signal empfängt.
ARI gab es schon seit 2005 nicht mehr...
München (rpo). Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die Autofahrer Rundfunk Information (ARI) eingestellt. Der Grund: Seit mehr als zehn
rp-online.de
Mit der Einführung von RDS im Jahre 1988 war es über diesen Kanal schon möglich, dass ein RDS-Radio Verkehrsfunksender identifiziert und einen Quellenwechsel auf den Radiosender macht, wenn eine Verkehrsmeldung ausgestrahlt wurde.
Beim T-Cross kann man die Verkehrsfunkmeldung ausschließlich nur über UKW oder über UKW & DAB empfangen. D. h. nur über DAB geht nicht.
Möchte man also zusätzlich die Verkehrsmeldungen über DAB hören, aktiviert man In den
Erweiterten DAB Einstellungen den Schalter
DAB-Verkehrsdurchsagen.
Damit dieser aktiviert werden kann muss in den FM oder DAB Einstellungen
Verkehrsfunk (TP) eingeschaltet sein.
Dabei ist zu beachten, dass der Schalter
Verkehrsfunk (TP) in beiden Menüs auftaucht, den Verkehrsfunk aber man für
FM & DAB ein- bzw. ausschaltet.
