Audio über USB-C verbinden
Michael_3
Hallo Leute,
ich fahre seit kurzem einen T-Cross* Baujahr 11/2021 und fine keine Möglichkeit, einen MP3-Player über das Audiosystem des Wagens abzuspielen. Früher hatte ich eine Klinkenbuchse und konnte so statt Kopfhörer das Audiosystem verbinden.
Hintergrund: Ich nutze einen "normalen" MP3-Player ohne Bluetooth. Diesen nutze ich regelmäßig und möchte daher immer weiterhören können. Also 2. Gerät keine Alternative. Wenn ich den jetzigen (einfacher SanDisk Clip Sport Go) Player mit USB-C verbinde, scheint er nur geladen zu werden, das Audiosystem bleibt inaktiv.
Falls es keine Lösung für meinen Player gibt, wäre evtl. ein neues Handy* (sehr klein, mit Bluetooth, ausschließliche Nutzung als Player) eine Alternative?
Android Auto bei Verbindung über USB-C mit dem Handy möchte ich nicht, da die Umschaltung zwischen VW und Android immer zu Problemen führt.
Danke im Voraus für jeden Tipp.
TCR23
Nimm doch einfach einen USB-Stick mit USB-C-Anschluß, kostet nicht viel; auf den kopierst du deine Mp3s, am besten in Album-Ordnern sortiert, steckst ihn in eine vordere USBC-Buchse und drückst auf "Media"…
edit:
Eigentlich sollte das genauso mit deinem Mp3-Player funktionieren, du darfst nur nicht am Mp3-Player "Wiedergabe" drücken. Der Mp3-Player müßte wie ein USB-Stick mit Medien-Inhalt erkannt werden.
Michael_3
Das Problem ist das Weiterhören. Selbst wenn ich auf den Player im Ordnermodus zugreifen könnte, wäre die Trackwahl im Playermodus und Ordnermodus nie gleich. Also nach jedem Umstöpseln wieder neu den Track und die Stelle suchen. Nervig hoch drei!!!
Gilt genauso wie für die Sticklösung (oder ich müsste zwei Hörbücher gleichzeitig hören, eins im Auto und eins wenn ich ansonsten mit Kopfhörer unterwegs bin).
Vielleicht noch eine idee?
TCR23
Das ist schon klar. Die Ursache ist, dass beim Entfernen des USB-Sticks bzw. Mp3-Players die Informationen (Inhalt und Abspiel-Stand) im Infotainment verloren gehen. Woher sollte das Infotainment-System beim Neu-Verbinden auch wissen, dass der USB-Stick bzw. mp3-Player schon mal verbunden war.
Es wird bei deiner Stereo-Anlage nicht anders sein, es sei denn, du verwendest einen Analog-Eingang und steuerst die Wiedergabe am Mp3-Player.
Was du bräuchtest ist ein Analog auf USB-Wandler (falls es sowas gibt), da das Infotainment keinen Analog-Eingang (auch Aux genannt) besitzt.
Eine andere Verbindungs-Möglichkeit wäre über Bluetooth, wenn das dein Mp3-Player hat.
edit:
oder du verwendest generell dein Smartphone* als Mp3-Player und verbindest es über Bluetooth (hat es ja bestimmt) mit dem Infotainment deines T-Cross*.
Brompton
Ich merke es, wenn ich hinter jemand herfahre, der über Freisprechanlage telefoniert oder Hörbücher konzentriert hört...
Ja, löst DEIN Problem nicht, aber gibt mir zu denken.
Genau so wie die Tablet-Bedienung der Fahrzeugfunktionen während der Fahrt im Tesla.
Michael_3
Genau an so einen Wandler hatte ich auch schon gedacht. Bei Ama.. finde ich auch einiges, aber alle aus China. Und bei solchen Teilen ist es mehr als fraglich, ob das auch wirklich in Kombination mit meinem Fahrzeug funktioniert.
Ich werde mir daher wohl mal einen Player mit Bluetooth zulegen, in der Hoffnung, damit wie gewünscht zu hören.
@Bromton: Meine Frau und Freunde sagen mir alle, dass ich beim Hören viel entspannter (rechte Spur gemütlich mit 110) fahre als nur bei Musik (linke Spur, wenn möglich nie unter 160). Das erkennst du vermutlich und freust dich, dass wieder so ein entspannter Fahrer vor dir ist.
TCR23
Achtung:
diese Wandler funktionieren wahrscheinlich genau andersrum, als du es brauchst, also USB nach Analog - das nützt dir nichts.
Probier erst mal die Bluetooth-Verbindung über dein Smartphone* bevor du dir einen Bluetooth-Player kaufst.
