T-Cross Windabweiser aus dem Zubehörshop
Ich denke, Du wirst damit leben lernen, auf diese Frage keine Antwort zu bekommen, da sie sehr individuell beantwortet werden könnte, falls das überhaupt jemand beantworten wollte. S'ist ja jedem seine eigene Sache. Warum? Das hat mich nicht zu interessieren, find' ich, was mich persönlich angeht.
@dolce.47
absolut richtig, jeder wie er möchte. Für mich hat sich bisher nicht erschlossen warum man mit offenem Fenster rumfahren möchte, wenn man eine Klimaanlage hat, es sei denn man raucht im Auto (was für mich schon immer auch als ich noch geraucht habe ein No Go war) Wenn mal schlechte Luft im Auto ist, dann mache ich das Fenster kurz ganz auf, lüftet und macht es wieder zu. Wozu muss das Fenster während der Fahrt einen Spalt offen sein?
Wenn man z. B. keine Klimaanlage verträgt, einen Hund im Auto dabei hat, Zigarre raucht.
Wir fahren, auch lange Strecken, immer mit geöffneten Scheiben, im Regen wird es dann etwas schwieriger, da die Autos ja keine "Dachrinne", wie die früheren Modelle, haben. Dann bleibt das Fenster eben nur einen Spalt offen und dein Microfasertuch in der Nähe.
Es tut einfach gut frische Luft zu haben, ich fahr selbst bei Minus 5 Grad mit 6 cm offenen Fenster und der Windabweiser ist perfekt, auch und gerade bei Regen, da tropft rein gar nichts mehr auf die elektronische Teile in der Tür. Schwarz auf Schwarz fällt auch kaum auf
Schon mal dran gedacht das jemand gerade nicht fährt, sondern während Regenschauer parkt und im Auto auf jemand oder etwas warten muss?
Klar, könnte man auch mit laufendem Motor und laufender Klimaanlage...
Aber umweltfreundlicher ist es mit diesen Regenabweisern um ein Beschlagen der Scheiben zu vermeiden.
....... meist nicht gestattet, also verboten. Egal ob ABE, DTC-Gutachten oder nicht. ..........
Was heißt meist ? Dann ist es doch nicht grundsätzlich verboten oder?
Braucht es eine Sondergenehmigung? Das mit dem Rüffel vom TÜV verstehe ich nicht?
Mündlicher Rüffel? Schriftlicher Rüffel zählt auf dem Papier. Es gibt nach der Begutachtung ein Zertifikat, da steht drauf, keine Mängel, geringe Mängel, ...nicht fahrbereit.
Müssen ausländische Fahrzeuge an der Grenze das Teil demontieren?
Ich möchte mir auch (wieder) die ClimAir* Windabweiser montieren. Habe die Teile seit dem Yeti, Caddy und Touran. Spaltlüftung bei Regen im Stand oder im Winter zum entfeuchten einfach nur gut. Schwarz, weil bei entsprechendem Sonnenstand große Blendung seitlich gemildert wird.
Nach meiner Erfahrung die entsprechenden Fenster schrittweise schließen und einen Tag so lassen (steht auch so in der Anleitung*). Eventuell auch die Fensterheber neu anlernen (Winter!). Evtl. bei der Montage mit Spüli die Scheibe etwas gängiger machen. Einzig das der angeklappte Außenspiegel manchmal mit den Windabweisern kollidiert, bzw. recht nah dran ist. Beim Touran hatten die eine Einbuchtung - das war klasse. Werde auch nur vorn anbauen. Hinten sitzt eh keiner und die Fenster hinten habe ich noch nie aufgehabt.
Wozu braucht man die Dinger genau?
Im Winter zum Entfeuchten habe ich Klimaanlage an, da muss kein Fenster einen Spalt offen sein.
Wann sitzt man bei Regen im Stand ohne Motorlauf so lange im Auto, dass man lüften muss? Und warum dann nicht einmal kurz das komplette Fenster öffnen, durchlüften und wieder zu machen.
Ich habe den Sinn von den Teilen an Autos mit Klimaanlage noch nie verstanden
VG
Uwe
Ich wiederhole mich und ich verzeihe dir den Lacher vorab! Im Winter, bei Temperaturen unter 5 Grad entfeuchtet die Klima nicht mehr! An kalten Tagen mit trockener Luft lasse ich einfach ein paar Stunden die Fenster ein wenig auf und entfeuchte damit den Innenraum. Es kommt schon vor das man im Regen irgendwo steht und das Fenster ein Stück aufhaben möchte ohne dass das Wasser in den Innenraum dringt. Zumindest hier auf dem Land riecht due Luft bei Regen besonders intensiv. Ich mag das.
Glaube ich nicht. :rolleyes: Ich hatte vor 30 Jahren welche, weil das Auto ohne Klimaanlage war. 🙃 Mit Klimaanlage brauche ich das nicht.
Du vlt. nicht, weil du vermutlich Nichtraucher bist. Aber wenn ich mal bei meinem Bekannten mitfahre, sehe ich sehr schön, wie der Qualm durch diese Abweiser fast komplett rausgezogen wird. Daher hab ich auch nix dagegen, dass er beim Fahren qualmt... (y)
Ich bin seit November 25 „clean“. Ich WILL die Windabweiser genauso wie andere tolle Felgen* oder Breitreifen oder Tieferlegung. Diese drei Punkte kann ICH z.B. überhaupt nicht nachvollziehen… Ich finde sie aus oben genannten Gründen praktisch. Genauso wie die „Renterlappen“, die ich auch praktisch finde…
@ClicClac Warum denkst du, dich dafür rechtfertigen zu müssen (so kommt es mir zumindest vor)? Es will dir doch hier keiner die Abweiser madig machen. Ich habe zu deinen Gründen nur noch einen weiteren aufgezählt! Jeder hat eben seine pers. Gründe dafür, sein Gefährt so zu individualisieren, dass es ihm nutzt und auch gefällt. Nur das zählt... (y)
Ich bin bisschen sensibel ;)
Aus rein optischen Gründen würde ich mir auch die hinteren gönnen und an meinen Wagen verbaue ich nur ClimAir*!
@Schmandke Bei Amazon* gibt es einige Rezensionen die von Kollisionen mit den Außenspiegeln berichten. Ich kenne es bei ClimAir so das im vorderen Bereich der Windabweiser eine „Beule“ als Platz für die Spiegel eingearbeitet ist. Ist es bei dir auch so?
