Spiegel synchron verstellen
Ich habe diese bisher nicht vermisst. Bei wem ist diese drin im Menü ? Vielleicht hat man das mit der Spiegelabsenkung nicht.
In der Bedienungsanleitung* ist es beschrieben das man im Menü dafür das Häkchen setzten muss damit es funktioniert. Bei mir im Menü sieht es wie auf dem Bild aus. Nicht vorhanden im Spiegelmenü.
Wenn du Felsenfest der Meinung bist es hat funktioniert dann würde ich zu VW fahren und nachfragen und teile uns mit was die sagen
@Sina es steht in der Bedienungsanleitung unter Sicht
In der Bedienungsanleitung* steht meistens alles drin was es an serienmäßigen und optionalen Ausstattungen gibt. Oft nicht auf den ersten Blick transparent, was das jeweilige Fahrzeug letztendlich nun hat oder nicht.
Eventuell ist die synchrone Spiegelverstellung - wenn diese der T-Cross haben sollte - nicht serienmäßig.
Diese könnte z.B. bei elektr. anklappbaren Spiegel verbaut sein.
Siehe Bild im Anhang.Könnt ihr bitte überprüfen ob bei euch die Synchron Funktion funktioniert ?Auch wenn ihr das nicht braucht?
Meiner T-Cross hat volle Hütte und hat auch die Spiegelabsenkung somit drin. Habe aber gerade nach geschaut in den Menüs und keine Synchrone Einstellung gefunden.
Es könnte eher sein das er das nicht hat und eventuell in anderen Ländern verfügbar ist
Aber witzig und zum Kopf schütteln ist wenn man den Bereich der Spiegelabsenkung liest. Dort kann man ihn auf den Schlüssel personalisieren , warum aber dann nicht direkt auch die normalen Spiegeleinstellungen.
War der Bereich bei dir denn auch Menü ? Wegen dem Haken setzten wie es im Menü steht.
Warst du zwischendurch bei VW und es wurde für irgendwas ein Update gemacht ?
Nein, es wurde kein Update gemacht. Ich habe auch keinen Haken gemacht. Wo denn, wenn es keine Möglichkeit gab. Funktioniert hat's trotzdem.
Spiegel synchron Einstellen.Bin bei VW gewesen.Es kommt darauf an, welches Can Bus Steuergerät eingebaut worden ist.Wir fahren 2 verschiedene VW Wagen.Ein hat das,der "Crossi " leider nicht .Die Bedienungsanleitung macht das ganze verwirrt.Sorry.
Ja,... Einbildung, schön wäre's die Funktion auch bei dem Crossi zu haben.Die etwas verwirrte Bedienungsanleitung hat auch dazu geführt. Sorry.
Seitenspiegel senkt sich nicht beim Rückwärtsgang obwohl in Display aktiviert. Muss noch was anderes eingestellt werden?
Der Spiegelverstellschalter muss auf "rechts" stehen. Erst dann senkt sich der Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Bei "links" verbleibt er in seiner Position.
Probiere ich morgen gleich aus danke schön.
Vielleicht hilft dir das weiter ,
......Beifahreraußenspiegeleinstellung bei Rückwärtsfahrt speichern:
-Zündung einschalten
-Rückwärtsgang einlegen
-Spiegel so einstellen,dass die Bordsteinkante gut zu sehen ist
-...Getriebe in Neutralstellung legen
-Zündung ausschalten
-die eingestellte Position wird gespeichert
......Beifahreraußenspiegeleinstellung bei Rückwärtsfahrt abrufen:
-Drehknopf für die Außenspiegel in Position "R" schalten
-bei eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang einlegen.Der rechte Spiegel nimmt die vorher gespeicherte Position ein .
-der Spiegel kehrt wieder in seine normale Position zurück,
wenn schneller als etwa 15 km/h gefahren wird oder der Drehknopf aus der Position "R" auf eine andere Position gedreht wird ,
