Schöne Grüße aus Braunschweig
Herzlich willkommen hier!
Hallo Christian,
gratuliere zu deinem T-Cross. Ich habe auch seit November einen T-Cross-Jahreswagen und bin ebenfalls bis heute recht zufrieden, b i s a u f e i n e s : Auf etwas unebener Fahrbahn oder fahrt über z.B. Kanaldeckel oder Gully Gitter oder ähnlich höre ich "von hinten" ein unangenehmes "Knarren". Vor allem auf der Rückbank sitzend, ist dies sehr störend. Erste Reaktion der VW-Verkaufsfiliale: Das sind halt "Arbeitsgeräusche"!
Ich kann nur hoffen, dass du diese Erfahrung nicht machen musst. Viel Glück.
Hallo Werner,
ich hatte ein ganz ähnliches Geräusch, welches mich fast zum verzweifeln gebracht hat. Letztlich war es eine Kleinigkeit:
An der Heckklappe sind rechts und links über dem Rücklichtausschnitt je ein Abstandshalter aus Gummi angebracht. Diese sind über ein Gewinde verstellbar. Die Kunststoffaufnahme dafür ist über eine Art Bajonettverschluss in der Heckklappe eingedreht.
Bei mir war es so, dass diese Aufnahme nicht fest saß, und dadurch bei Erschütterungen klapperte.
Ich habe es so behoben, dass ich die Aufnahme herausgedreht habe, und ein Stück Gaffaband über die Öffnung geklebt habe. Dann ein Loch reinstechen, und die Aufnahme wieder eindrehen. Danach war alles fest.
Ob das bei Dir auch die Ursache für Deine Geräusche ist, weiß ich nicht. Aber Du kannst ja mal nachschauen.
Hallo @Ceelonas,
entschuldige die späte Antwort. Wie du beschrieben hast, habe ich "an den Abstandhaltern aus Gummi nur etwas gedreht" und das klappernde Geräusch ist tatsächlich weg! Sogar meine Werkstatt kannte das Problem nicht und war vor allem über die Lösung überrascht.
Nochmals vielen Dank!
Werner5
