2
2RadPower
Guest
Ich finde dein Ansatz nicht richtig, denn die benötigte Leistung einer Klimaanlage ist höher als 1,5-2 Ps Systemleistung . Auch hat die Berechnung nichts mit der Klimaanlage zu tun sondern mit einem Verbrennungsmotor für die Bewegungsenergie, dieser zwar dann den Kompressor über einen Riemen mit antreibt, aber eine ganz andere Arbeitsweise hat.Aber es gibt noch viele weitere Komponenten die elektronisch laufen, die vom Generator versorgt werden, der zwar auch vom Motor angetrieben wird.
Ich kann die Daten aus Lehrbüchern leider nicht posten, da geschützt.
Und den Unterschied aus Super bezieht sich bei mir nur aus E5 und E10 da unterschiedliche Energieausbeute.
Und ich habe auch geschrieben das die benötigte Leistung einer Dynamik unterliegt, zB beim herunterkühlen eines Fahrzeuges läuft sie auf Hochtouren, damit ist die benötigte Energie sehr hoch und deine angegebene Leistung viel zu schwach.
Und auch erwähnte ich die Kaum vorhandene Dämmung und die großen Fensterflächen, das heißt eine Klima muß hier ständig nachregeln um die gewünschte Temperatur zu halten.
Deinen Wert finde ich zu niedrig und @Fender wert finde ich zu hoch angegeben in Bezug auf die benötigte Leistung.
Bei Volllast der Klima kann der Leistungsverlust 10% betragen bei Kleinwagen.
Hohe Außentemperaturen und niedrig eingestellte Innenraum Temperatur vorausgesetzt.
