Neuwagen Getriebe 6 Gang sehr hakelig
Knallbusch
Hallo :)
ich fahre einen neuen T Cross Life 6 Gang 116 PS .
Ist es normal dass manche Gänge am Anfang leicht hakelig einzulegen gehen? Auffallend ist hier der 4. Gang.
Er ist noch in der Einfahr Phase. Denk mal es wird nach 1000 - 2000 km besser werden.
Hat da jemand die gleichen Erfahrungen?
Beste Grüße
Eigentlich nicht; am Anfang müssen sich zwar erst die Gänge so langsam einspielen, aber ich habe während der Einfahrzeit (bis etwas 1000 km) beim Start nicht allzu schnell beschleunigt. Allerdings habe ich jetzt DSG. Aber bei normaler Gangschaltung per Hand ist es ähnlich.
Ich drücke dir die Daumen, dass es bald verschwinden möge!
Ich gehe jetzt mal von unseren Mazda aus der hat Schaltung und war neu. Die ersten 2000km war es eine Qual mit dem ersten Gang. Manchmal musste man von der Kupplung gehen und den Gang neu einlegen . Man sagte uns das es mit dem Öl* zu tun hat und es wurde immer besser. Ich würde es etwas beobachten. Wenn es nicht weg geht , dann würde ich es reklamieren
Auch das Getrieb besteht aus Einzelteilen, die nicht zusammen gewachsen sind. Eine Einfahrphase ist deshalb nicht abwegig.
Dennoch sollte es alsbald besser werden.
Verrätst Du uns den jetzigen Kilometerstand ?
Ansonsten wie Torsten schon schreibt, das liebe Öl* könnte das Problem sein.
Oftmals hilft da ein "umölen". Dein Händler müßte sofort Bescheid wissen, wenn Du dieses Wort ihm nennst.
Hallo :)
er hat 520 km drauf :D
Ist eben Neuwagen. Ich warte jetzt mal ab. Ist auch nicht dramatisch. Lediglich der 4. Gang geht manchmal in 2 stufen rein. Ist aber nur ca. bei 30% aller Schaltvorgänge so.
LG
Ja also mittlerweile hat er knapp 1400 km drauf und er schaltet sich seit überschreiten der 1200km gefühlt deutlich weicher.
Gefühlt sind die ecken und kanten beim Schalten schon etwas "abgerundet" :)
Hatte am Anfang Probleme mit dem 2. Gang zum Einlegen , hat sich ab etwa 3000 Kilometer gebessert und ist jetzt bei rund 5000 alles ok.
Alles braucht halt seine Einlaufphase
Das 6-Gang Getriebe war auch bei meinem T-Cross* anfangs ziemlich knochig zu schalten. Besonders der 4. Gang ging beim Zurückschalten nicht immer sofort rein. Ebenso ließ sich der 1.Gang nur einlegen, wenn das Fahrzeug praktisch stand. Hat sich mit der Zeit alles gebessert. Jetzt nach gut 5000km bin ich zufrieden.
