Navi SD-Karte plötzlich nicht mehr erkannt
Christine M.
Wer kann mir helfen? Ich habe die Navi SD Karte dummerweise nicht über "Medien-setup-Einstellung Medien-Sicher entfernen" entnommen, sondern direkt aus dem Schacht im Handschufach.
Nun wird die Karte nicht mehr angenommen. Was kann ich machen, auf der Karte ist die neuste Navigation. Ist die Original VW Karte!
Wenn du Glück hast, kannst du die Karte neu formatieren und eine aktuelle Karte neu draufkopieren. Wenn du Pech hast, hat sich die Karte zerschossen und ist Schrott. Hast du die Navidaten draufgespielt?
Ich hatte die Karte rausbekommen, formatiert und neu aufgespielt, trotzdem wird die neue Navigation nicht erkannt. Ich denke, ich habe die Karte zerschossen. Muss wohl eine neue Original Karte besorgen. Echt blöd. Trotzdem danke für die Info. 👍
Kannst du sie am CardReader am PC noch lesen? Wenn sie zwar erkannt wird, aber eine Fehlermeldung anzeigt, ginge vlt. noch ein 'chkdsk' über die Shell oder Eigenschaften > Tools > Prüfen über den Explorer.
Wenn du sie grad beim Schreibvorgang entfernt hattest (es könnten Marker geschrieben worden sein), bliebe nur Neuformatierung und ein Aufspielen der Maps analog zum Stick:
Logisch, durch's Formatieren ist die nun leer und von den Daten her benötigt sie eine bestimmte Struktur. Vermutlich ist auch noch das Filesystem entscheidend.
Ich werde das morgen nochmal genauer prüfen, notfalls fahre ich zu VW und kaufe mir eine neue leere, kann ja nicht so teuer sein. Ich habe meinen Cross erst 2 Wochen, da macht man schon mal was falsch. Lieben Dank für deine Hilfe.
Die SD selber wird nicht kaputt sein. Durch's Formatieren wird sie ja nur wieder "bereinigt". Akt. Maps gibt's hier:
Im Web gibt's bestimmt noch weitere "HowTo's".
so weit ich weiss, muss nicht der navi ordner (den du gedownloaded hast) auf die karte, sondern nur die entpackten daten.
schaut bei mir so aus, siehe anhang
Halt dich besser irgendwo fest, wenn du den Preis für eine neue Karte bei VW genannt bekommst.... Kannst du die Karte am PC noch löschen und beschreiben?
@rscobra
auf dem Bild sieht man die Ordnerstruktur für T-cross ab 2021 bzw. MIB 3.
Der TE hat aber noch die SD Karte und muss die Kartendaten für T-cross ab 2019 verwenden un die sehen anders aus. Wenn die Daten so aussehen wie auf dem Bild, werden sie nicht erkannt.
An die Profis hier:
War da nicht noch was mit der CID? Es können ja leider nur originale SD-Karten von VW verwendet werden. Wenn man nur diese formatiert, wird dann nicht auch die CID überschrieben oder bleibt diese erhalten?
Die CID ist aber nicht "in Stein gemeißelt", denn es gibt ganz legale Wege, die bei Bedarf (im Controller) zu ändern (so wie auch die einer HD-Partition*):
Edit: *dann heißt sie 'Volume Serial Number'
So, inzwischen weiß ich, woran es gelegen hat, dass mein Navi das Update nicht lesen konnte. Das Programm zum entpacken war schuld. Es muss unbedingt das Programm 7-Zip File Manager sein. Die Programme von Windows 10 oder 11 entpacken falsch. Inzwischen läuft alles prima.
An alle User herzlichen Dank, dass ihr geschrieben habt. 👍😄
Wär ja auch noch schöner, wenn man bei der "org. VW-SD" nicht selber die akt. Maps aufspielen könnte. Denn die teils aufgerufenen Preise für einzelne Regionen inkl. "VW-SD" sind ja recht astronomisch! Dann würde ich eher auf GoogleMaps ausweichen, als die zu bezahlen!
Zum Glück ist der 7z auch Freeware! (y)
..,....... Es muss unbedingt das Programm 7-Zip File Manager sein.
Entschuldigung aber hier lesen auch unbedarfte User mit.
VW empfiehlt das Programm, weil es für den Endkunden keine Lizenzgebühren kostet. Das bedeutet aber auf gar keinen Fall, das andere Entpackungsprogramme nicht genau so gut funktionieren.
Mögliche Ursache für Fehler, lahme Rechner oder User, die ungeduldig sind. Regel Nr1: laßt den Rechner beim entpacken in Ruhe seine Arbeit verrichten.
Nichts für ungut und toll, das es beim x-ten Anlauf funktioniert hat!
Auf vielen Gebieten bin ich das auch! 🤷‍♂️ ;)
VW kann das nicht empfehlen und hat es auch nicht. Oder woher hast du die Info? :unsure:
Natürlich, alle Archiv-Formate wie *.zip, *.rar, *.tar, *.gz,... sind Standard! (y) Aber die anderen Packer sind halt nicht Freeware, daher wird meist der 7-zip verwendet.
Wird ein Archiv entpackt, enthält es keine speziellen Infos (wie ID, Stempel oä.) zum Entpack-Tool. Das wär ja noch schöner! Veraltete Version, Fehler im Filesystem oder beim Transfer auf die SD,... was weiß ich! Das Problem kann nur der User oder sein/ihr PC gewesen sein.
VW empfiehlt, besser gesagt erwähnt dieses Entpackungstool. Sorry, den Link dazu bleibe ich dir schuldig. Ich glaube"Anleitung* lade Maps"
Genau, VW erwähnt es, eben weil's nix kostet, aber es ist keine Empfehlung. Zitat von meinem PDF-Link oben in #4 (dein Hinweis brachte mich darauf, dort nachzuschauen(y)):
"Unter dem Betriebssystem Windows benötigen Sie das Datenkompressionsprogramm „7-Zip“. Das Programm erhalten Sie auf der Website des Herstellers. Sollten Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, ist ein Programm zum Entpacken erforderlich, welches das Dateiformat „.tar“ unterstützt."
