Navi kennt den Weg nicht mehr
Louis
Hallo Alle
Unsere Tcross,baujahr 2019 hat ein navi mit SD karte, jetzt das Problem er kennt der weg nicht mehr, braucht das navi ein update oder kann es an die Antenne liegen.
Freue mich über ein Antwort oder Lösung
Hast du schon Reset ausprobiert? Linken Ausschaltknopf gedrückt halten bis es neu startet. Wenn das nicht hilft, und es hat vorher funktioniert, dann ist wahrscheinlich etwas kaputt gegangen. Update wird dann wohl auch nicht mehr helfen.
Der zeigt denn richtige weg nicht mehr an und sagt nur ihr ziel liegt in der angegeben Richtung
Wurde das Fahrzeug lange, xx Tage, nicht bewegt? Ich vermute bestenfalls, das GPS , die Antenne hat den almanach verloren. Das sollte sich regeln, wenn das Fahrzeug, am besten im Stand, wieder mit "zündung an" wieder im Freien steht. (Nicht in in einer Blechgarage).
Ansonsten, ist der Standort nach 10 - 15min nicht gefixt, ist die Antenne defekt.
Der Tipp mit dem Radio Reset finde ich auch gut . Eventuell wirkt's.
Ich drück die Daumen.
Auto wird jeden tag gebraucht ,also nicht gestanden .
Ich versuche mal ein Radio resett, wenn das nichts bring ein neue Antenne.
Dankeschön für die info
@Louis
Vielleicht hast du versehentlich auch etwas in den Einstellungen verstellt. Irgendwo kann man in der Navigation auf Kompassnavigation umstellen. Ich weiß nicht mehr genau wie. Das müsste ich selbst noch einmal ausprobieren. Klick dich mal durch die Einstellungen des Navi. Sicher findest du die Einstellung. Ich werde bei Gelegenheit auch noch mal probieren.
Soviel ich weiß ist die GPS Antenne in der Heckscheibe/ Heckklappe eingebaut, die auf dem Dach ist nur für FM Radio.
Würde mal zum Händler fahren
Anzeigen des Kompass:
Im Navibildschirm auf das Menütab "Karte" tippen. Die Karte würde jetzt auf das AID bzw. zurück zum Haupbildschirm umschalten. Auf dem Hauptdisplay erscheint ein kleines Zusatzfenster. Im Zusatzfenster oben auf den Dropdownpfeil tippen. Hier kann dann ausgewählt werden zwischen: Audio, Kompass, Manöver, Position.
Alternativ kann auch auf "Anzeige" getippt werden und bei "Zusatzfenster" der Haken gesetzt werden.
@Louis
Wenn du "Position" auswählst, kannst du sehen wieviele GPS-Satelliten empfangen werden. Wenn ausreichend (mehr als 3) Satelliten empfangen werden, ist die Antenne wahrscheinlich nicht defekt.
sorry, ein GPS Protokoll hat mehrere Datensätze. Es nützt nichts, wenn wenigstens 4 Sats in "use" angezeigt werden. Wenn die GPS Maus kein GGA Protokoll liefert oder es zerschossen ist, bekommt man keinen Standort, jedenfalls keinen vernünftigen. Man merkt es auch daran, der Positions_Pfeil springt, mal hierhin, mal xxx Meter weiter.
Dein Tipp mit den verschiedenen Displayanzeigen finde ich Klasse! Danke dafür.
Meine meinung, die GPS Antenne sitzt auf dem Dach. in der Seitenscheibe sitzt eine Zusatz UKW Antenne
Die GPS-Antenne ist im Antennenfuss auf dem Dach integriert. Sie ist elektrisch mit dem Steuergerät für Notrufsystem verbunden und hat keine direkte Verbindung (wie früher) mit dem Infotainmentsteuergerät im Handschuhkasten.
Es gibt beim T-Cross mehrere Möglichkeiten, die zum Ausfall der Standortbestimmung über GPS führen können.
1. Fehlerhafte Software im Infotainmentsteuergerät -> Software prüfen.
Alle Softwarestände kleiner 0480 oder kleiner 0883 (je nach verbautem Steuergerät) sind fehlerhaft und es können diverse Fehler auftreten.
Die Software kann nur von einem Volkswagen-Partner aktualisiert werden.
2. Steuergerät für SOS-Notruf arbeitet fehlerhaft -> Sicherung 15 (7,5 Ampere - alle Baujahre) im Sicherungskasten links neben dem Lenkrad heraus ziehen und mindestens 15 Minuten warten, bevor sie wieder eingesetzt wird. WICHTIG: Das Kombiinstrument ist über die gleiche Sicherung abgesichert und ist dann ohne Funktion -> ZÜNDUNG nicht einschalten, sonst kommt es zu Fehlermeldungen.
3. GPS-Antenne oder Verkabelung defekt, im Menü die Anzahl der empfangenen Satelliten (ausschließlich unter freiem Himmel) prüfen.
Es müssen mindestens 3 Satelliten empfangen werden, um eine Standortbestimmung fehlerfrei durchzuführen.
Meistens werden zwischen 3 und 9 Stück empfangen.
Sobald in der Anzeige kleiner 1 steht, ist die Verkabelung zur GPS-Antenne (selten) oder der Antennenfuss (inklusive GPS-Antenne) auf dem Dach defekt.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Übernahme von Schäden!
Die aktuelle Softwareversion vom Infotainment lässt sich durch drücken der „Menü“-Taste länger 5 Sekunden abfragen.
Im Bild der Softwarestand meines T-Cross:
0480 - und damit aktuell ohne Fehler
